  2. Boa tarde, eu estou com uma RX 580 que estava com um MOSFET do vcore em curto, eu troquei ele, a placa deu vídeo normalmente, porém quando eu vou iniciar algum jogo ou o heaven Benchmark a imagem congela e depois de um tempo volta com o erro "o software da AMD detectou que o tempo limite do driver ocorreu no seu sistema", só que no render test do GPU-Z a placa fica normal, bate o TDP máximo dela normalmente, se alguém puder me ajuda agradeceria muito.
  4. AFTHER
    tutorial TECNOCAR 2021
  5. Alguém sabe como resolver? Preciso regravar a bios? Sony vaio Vpcsb35fb
  6. Como consigo permissão para baixar?
  7. precisando do arquivo, mas nao tenho creditos alguem pra dar uma força
  8. aqui vc pode conseguir, mas como ele disse talvez vc ñ receba de volta o Brasil TV free
  9. Márcio L Bastos
    atenção HTV6
    O meu é um HTV HA .. acho que é o mesmo sistema. Tem este aqui .. mas não testei pq não tenho créditos
  10. Pelo o que entendi a questão é interação e criação de posts. Então siga por este caminho que na teoria vc deve ganhar pontos ..
  11. aqui esta amigo a bios mais atual desta placa Última versão dessa MOBO para corrigir o aviso sobre "BIOS desatualizada" em softwares/games. BIOS da SOYO SY-YL B550M versão B5.1G
  12. Tenho um HTV HA que parou na luz azul do led. Não dá imagem mas a TV identifica que tem algo ligado. Existe a possibilidade do reset de fábrica do HTV HA? Estou em dúvida em qual dos sistemas para resetar, pois até onde sei é similar ao HTV 6. Comprei no meio do ano passado. Procurei arquivos para o rom mas ñ encontrei.
  13. Boa tarde . Gostaria de ajuda para ativar o meu também, obrigado. QH2wHJwIO4hTrmcELBDa5R4SFuS95O1B1WXSF2K6Wlg
  14. Pessoal, entrou esse xbox na loja, pressiona o power, acende o led e apaga 1 segundo depois. tem todas as tensões ao pressionar o power, mas não tem tensão de GFX. seria o NCP4205?
  15. @soheroes soheroes gostaria de baixar tb! Como faço ?
  16. Ricate
    notícia Feliz Ano Novo 2026
    Desejo um FELIZ ANO NOVO 2026 a todos do EletronicaBR!!!!
  17. Como consigo baixar a bios
  18. Boa tarde estou precisando do arquivo Duosat Troy S HD Atualização V1.55 mas está falando que não tenho permissão como faço.
  19. Tenho uma placa-mãe Knup KP-B75 (LGA 1155) que, após formatar o sistema, apresenta vídeo normalmente. Porém, ao atualizar os drivers, o vídeo deixa de funcionar. O mesmo acontece ao utilizar uma placa de vídeo dedicada: inicialmente dá vídeo, mas após a atualização do driver da placa de vídeo, o vídeo para novamente. Segue em anexo foto do modelo igual a minha
  20. Amigo, é uma ROM genérica, como está na descrição não ativa brasil tv. Não tem!
  21. Eu tava esses dias pensando com essa disparada de preços nas memorias ram, sera q vai sair alguma ferramenta de diagnostico para memoria ram, eu sei q existe gravadores pra chip spd, o problema maior e saber qual modulo esta com defeito ( da imagem mais crash ou da tela azul), eu digo isso pois eu devo ter mais de 300 pentes de memoria ddr4 de desktop, ddr5 uns 80 pentes e assim como os nvme acaba virando lixo eletronico.
  22. Essa ROM ela é genérica ou é a ROM própria para o HTV, pois eu sei que o SN do aparelho fica em uma etiqueta em baixo dele. Outra questão ao instalar a ROM no HTV ela fica como quando você a comprou com todos os seus acessos principalmente o acesso ao Brasiltv? Pois tenho a minha desde 2015 quando a comprei e nunca me deu problemas até, o momento em que fui assistir um filme e travou no filme e sozinha ela reiniciou e ficou travada na tela da casinha, tentei dar Wipe/Cash nela e dava falha ao tentar, depois tentei dar Data factory/reset tudo isso pela tela de BOOT e mesmo assim ele dava erro, falha ao tentar montar a imagem, como se no momento que ela travou e reiniciou sozinha, tenha apagando alguma partição ou arquivo para ocorrer esse problema. Aminha dúvida é se eu usar essa ROM consigo recuperar a minha htv e o acesso normal que eu tinha antes ao Brasiltv ou não. Grato pela ajuda.
