gon Overclock se registrou na comunidade
vinbr alterou sua foto pessoal
Jeison Arruda se registrou na comunidade
Aguardando possuir créditos para conseguir baixar o arquivo. Alguém já testou e deu certo? Sei q o "certo" é resolver o problema do LED Vermelho, porém perder o Brasil tv, mas faz parte do jogo. Queria recuperar minha box para instalar o unitv nela
Vera Matheus se registrou na comunidade
engenheirolda se registrou na comunidade
Maru começou a seguir: placa mae nao inicializa e Bematech MP-4200 TH / Não está imprimindo
 dúvida Bematech MP-4200 TH / Não está imprimindo
Maru respondeu o tópico de tiago limeira em Impressoras e Copiadoras
Nem sempre este erro é em decorrência de estar ou não em porta errada, se nem mesmo no auto teste da própria impressora ela imprime como relatado no texto acima e pelas verificações que o colega já realizou, temos mais três possibilidades: 1 ) - Verifique a bobina de papel se esta instalada de forma correta e bem orientada em seu nicho, 2) - Verifique os dois sensores de posicionamento de entrada de papel para ver se não existe nada obstruindo estes sensores ou mesmo sujeiras acumuladas ao redor dos mesmos. 3) - Verifique a saúde do motor de tracionamento se esta em pleno funcionamento, 4) se tudo estiver perfeitamente em ordem, e sem nenhuma avaria, resta somente a remoção do tracionador e as engrenagens que compõe o conjunto para ver se não existe nada avariado neste conjunto e por ultimo o reset físico e completo da mesma. Mas cuidado se for uma Bematech fiscal para que não danifique o cartão de memória da mesma e venha a perder as informações pré gravadas na mesmo ai o problema vai ser enorme ok. Boa Sorte -
Ambos sigam as regras do fórum para que ambos não sejam banidos Usuário aslkirA corrija seu post de Dica para Em Análise complemente as informações conforme descrito abaixo, ou exclua o mesmo e reabra na seção correta que seria em Computadores ou Notebooks ok. E o usuário ddreis nunca responda a posts que estão em desacordo com as referidas regras o que poderá banir ambos deste fórum ok Boa Sorte a ambos
 dúvida Sony VAIO FE15 (Positivo) / VJFE59F11X B0911H VJFE-AMDBAT55v2 / Trava com 64 GB RAM
Maru respondeu o tópico de Cyberknight Massao Kawata em Notebook's
Bem, neste caso teria de saber dele se ele domina esta arte para poder editar o Bios. Mas seria a outra alternativa e muito bem lembrado nobre Roberto275803 Bom Dia, e Bom Domingão a todos e Boa sorte -
felipelana14 se registrou na comunidade
 doc Esquematico para Smartv philips 32PHG5813/77 chasis TPM18.7 LA
Leanderson Batista comentou no arquivo de Mauro Cerezo em: TVs Plasma, LCD, Led e CRT
- 1 comentário
- esquematico
- smartv
- (mais 4)
Dimitar Dinev se registrou na comunidade
Luiz Arthur Bisaggio se registrou na comunidade
Douglas Jhonata se registrou na comunidade
Moncef ben jarray se registrou na comunidade
Rentable Ren se registrou na comunidade
 tutorial Como ler o que a placa diz: UART, JTAG e Debug em MacBooks e Notebooks (Projeto EBR)
NinjaInfo respondeu o tópico de NinjaInfo em Treinamento Notebooks
@Gerson Aisawa Fico feliz que tenha curtido o assunto. Só um alerta importante: tanto em roteador quanto em iMac/SMC, o maior risco não é “não funcionar” — é queimar o chip por nível lógico errado. Arduino e alguns adaptadores podem soltar 5 V no RX. Antes de ligar qualquer coisa, veja o item III (aviso importante) e, se puder, meça com osciloscópio/multímetro a tensão idle do UART (geralmente RX fica em nível alto) então vc pode conseguir medir com multimetro. Mas em muitos casos o UART é somente TX (saída de log). Eu vi o cara falar que “o RX estava cortado” — ele só estava capturando log mesmo em seu roteador. Eu vi aqui Minha captura em Mac T2 foi assim (exemplo real). Seria top se todo mundo começasse a postar logs e contexto, porque isso vira um banco gigante com ajuda de IA: No iMac 2008, a chance maior é o debug do SMC/EFI ser 3,4 V (mas confirme na medição). Se você achar algo como SMC_DEBUGPRT_TX / SMC_DEBUGPRT_TX_L e conseguir capturar log, posta aqui nesse formato: Modelo (iMac 2008 / placa se souber) Onde pegou TX/GND (foto ou nome do ponto) Tensão do TX (1.8/3.3) Baudrate testado (115200 / 57600 / 38400…) Primeiras 30–50 linhas do log Aí a gente consegue comparar e tirar conclusão técnica sem adivinhar. -
Jose Rattia começou a seguir: Necesito Firmware TV BOX 4K 5G - MXQ_ RK3229Q-V1.3
 flash Necesito Firmware TV BOX 4K 5G - MXQ_ RK3229Q-V1.3
Jose Rattia respondeu o tópico de romiugalde em Resolvidos receptores
gracias -
Jose Rattia começou a seguir: Firmware TV BOX 4K 5G - MXQ_ RK3229Q-V1.3
 esquema Firmware TV BOX 4K 5G - MXQ_ RK3229Q-V1.3
Jose Rattia comentou no arquivo de Leandrozoom em: Diversos
- 53 comentários
 soft ROM HTV5
Will Stocler comentou no arquivo de soheroes soheroes em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
BrunoroDantas alterou sua foto pessoal
conta midias alterou sua foto pessoal
FIRMWARE (ROM) MXQ Pro 4k 5G Allwinner
narrativerarity respondeu o tópico de rodrigodyy em Gerenciador de arquivos
Legal -
ddreis respondeu o tópico de tiago limeira em Impressoras e Copiadoras
Boa noite amigo, esse erro normalmente é por causa da porta virtual da bematech, provavelmente está na porta errada no Windows e por isso está com esse erro, desinstale o driver, desconecte o cabo da impressora do computador, reconecte e instalei o driver de novo da impressora, o software da bematech detecta a porta da impressora automática, caso não detecte, troque de porta USB e tente novamente, caso não consiga com o software, pode responder aqui que envio os drivers que tenho dessa impressora, precisando é só avisar -
Legal -
Muito interessante esse assunto. No momento estou tentando ressuscitar um router Wi‑Fi que bricou depois de um upgrade de firmware mal-sucedido. Eu achei os pinos Tx, Rx e GND, vou ligar eles no meu arduino. Eu não sabia que notebooks tinham UART, você poderia me dizer se os iMac antigos Intel possuem isso? Pergunto isso pq tenho um iMac de 2008 e gostaria de estudar mais sobre UART.
Boa noite meu amigo, há vários tipos de defeito pro conta da BIOS não iniciar, primeiro pode ser apenas a memória que não está bem encaixada ou não está sendo detectada, recomendação é limpar o slot com um pincel que não tenha estática, passa uma borracha no contato das memórias e vê se volta a funcionar, caso não funcione, tente resetar o CMOS, normalmente tem celegrafia na placa (escrito clr_cmos ou CLR BIOS), verifique qual a posição que o jumper está ( posição 1-2 ou 2-3, e coloquei na posição oposta ex: se estiver na 1-2, coloque na 2-3, se estiver na 2-3, coloque na 1-2), caso a placa ainda continue ligando, mas sem dar vídeo, verifique se pode ser a alimentação da fonte, troque a fonte para ter certeza que não é a fonte, se for Xenon, troque a placa de vídeo para eliminar todos os possíveis problemas, se ainda persistir, retire todos os periféricos e ligue com apenas o básico, sem estar conectado qualquer tipo de cabo no PC ( exceto o 24 pinos e 8 pinos da placa mãe e processador respectivamente) se ainda não resolver, sua BIOS pode ter corrompido, sendo necessário fazer a regravação dela, espero ter ajudado e caso precise de mais informações ou passo a passo, estou a disposição, tenha uma boa noite.
ricardo morillo alterou sua foto pessoal
Bom dia, boa tarde e boa noite, estou precisando de um arquivo de BIOS da placa mãe zsus x79-vg2, estou fazendo testes de regravação de bios, porém eu não acho ela em nenhum lugar, agradeço a todos pela ajuda e caso precise de algo,estou a disposição de todos para ajudar.
eu preciso do arquivo de bios de 8mb desse notebook dell inspiron 15 7559
OLÁ,A TODOS OS AMIGOS DO GRUPO. ESTOU COM UM PS2 PLACA GH-072-42 QUE NÃO DÁ VIDEO,TEM AS VOLTAGENS DE 1,8V 2,5V 3,5V 5V E 8V PORÉM NÃO DA VIDEO ALGUÉM PODERIA ME AUXILIAR NA PESQUISA DESSE DEFEITO!
NinjaInfo postou um tópico em Treinamento Notebooks
I — O que é uma porta de depuração? Estamos estruturando no EBR um mapeamento prático das portas de depuração (UART, JTAG e SWD) em notebooks — principalmente MacBooks, Intel, T2 e Apple Silicon. A maioria das placas possui um microcontrolador chamado EC (Embedded Controller) que fica ligado assim que a placa recebe 3,42v G3H ou 1,8v EC. Mesmo com a máquina “morta”, o EC já está rodando código e muitas vezes já envia mensagens por UART. Em muitos notebooks, essas linhas UART não aparecem como um conector separado. Elas vêm misturadas no próprio conector JTAG / Debug ou até roteadas para o USB-C (SBU1/SBU2) quando a porta entra em modo de debug. Basta ligar no TX do EC ou do CPU para capturar mensagens de inicialização, erros de power, falhas de reset, etc. Em resumo: boa parte das soluções modernas de debug combinam JTAG e UART no mesmo cabo, e muitas placas de notebook expõem o TX da UART do EC nesses conectores. Esse recurso, aliado ao fato de o EC ser energizado por uma LDO always-on, permite extrair logs úteis logo nos primeiros instantes de alimentação. Isso transforma uma placa aparentemente morta em uma fonte de informação. Além do JTAG, muitos MCUs implementam um pino opcional chamado SWO (Serial Wire Output) que fornece um “canal de printf” assíncrono para envio de mensagens. O SWO é unidirecional e pode transmitir logs semelhantes ao UART (por Manchester ou UART), mas não permite enviar comandos para a CPU. Em outras palavras, o SWO funciona como um “UART embutido” dentro da interface SWD/JTAG. Dentro de todo notebook — inclusive MacBooks T2 (2018–2020) e Apple Silicon — existe uma “boca secreta” como TP_SOC_DEBUGPRT_TX / RX que a placa usa para falar. Essa boca é chamada de porta de depuração. Ela é usada para saber: Se o processador acordou Se a memória respondeu Onde o notebook travou Mesmo quando não liga, essa porta muitas vezes continua falando. II- O que é UART? UART é o idioma mais simples que a placa usa para falar. Ele só precisa de: TX → a placa falando Level Shifter → ampliar ou reduzir amplitude do sinal serial GND → terra (referência elétrica) É como um walkie-talkie: um fio fala, o outro escuta TX+RX; Só vai nos interessar a transmissão. saída serial de firmware (debug console) em ASCII. Cada linha que aparece ali foi escrita por um engenheiro da Apple, Intel ou do fabricante do EC para responder perguntas como: – “o chip acordou?” – “a RAM respondeu?” – “o power-good veio?” – “o firmware carregou?” III — Como a gente escuta a placa? A partir daqui, a intenção não é só ligar um cabo: é padronizar como o EBR captura, interpreta e compara esses sinais. Usamos um adaptador USB → UART. O computador não entende direto o idioma da placa. Então usamos um adaptador chamado USB → UART. Alguns exemplos: CH341A USB-UART level selectable (1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V) Eles transformam: USB do PC → sinais UART da placa Ela vai dizer coisas como: falha de ALL_SYSPWRGD erro de memória RAM falha de ME REGION reset infinito watchdog do EC Isso permite saber se o defeito é elétrico, firmware ou lógico. Se esses logs começarem a ser postados aqui, em pouco tempo teremos um mapa real de como as placas falham. Isso é o que falta hoje na bancada: memória coletiva. IV — Onde encontrar o UART na placa (T2, EC, JTAG e ARM Silicon USB-C) Depois de entender o que é UART e por que ele existe, o próximo passo é simples: Onde estão esses sinais na placa? Na prática, quase todo notebook moderno possui pelo menos dois UARTs: Um do EC (Embedded Controller); Um do CPU / SoC; E eles aparecem de muitas formas diferentes. 1) UART do EC (Embedded Controller) Mesmo com a máquina sem vídeo, sem boot e sem BIOS, o EC já está tentando inicializar e vai mandar mensagens por esse TX. O EC é o primeiro chip a ligar quando a placa recebe 1.8v ou 3,3v LDO. Antes do BIOS, antes do PCH, antes do CPU. Por isso, o UART do EC é o mais importante para diagnóstico de placas mortas que ainda sussurram. Nos esquemas ele aparece com nomes como: EC_TX EC_RX KBC_TX KBC_RX SMC_DEBUG_TX EC_DEBUG_TX HOST_DEBUG_TX e ETC. Se você encontrar um ponto de teste escrito TX perto do KBC, SMC, T2 no Board View, quase sempre é ele. 2) UART dentro do conector JTAG / Debug Muita gente acha que JTAG serve só para programação. Na prática, a maioria dos conectores JTAG de notebook também carrega UART. Fabricantes fazem isso porque: JTAG é usado para depurar o dispositivo via UART que é usado para ver logs então eles colocam tudo no mesmo conector Por isso você encontra conectores com sinais como: TMS TCK TDI TDO e também: DEBUG_TX Mesmo quando o conector não está populado, os pads na placa quase sempre existem. Se você localizar o conector JTAG do EC, há grande chance de ali existir um TX de UART pronto para uso. 3) UART roteado pela USB-C (SBU1 / SBU2) Nos notebooks ARM modernos mais novos (Apple Silicon M), o UART muitas vezes não sai em pads físicos. Ele é roteado para a porta USB-C quando ela entra em modo de debug. Nesse modo: SBU1 vira UART TX SBU2 vira UART RX Isso é o mesmo UART do EC ou do CPU, apenas passando pela Type-C. Com um cabo Type-C breakout ou um adaptador, dá para ligar um USB-UART nesses pinos e capturar os logs sem abrir a máquina. V — Adaptação do CH341 com level shifter para UART seguro em 1.8 V e 3.3 V Pessoal, conforme fui avançando nos testes de UART em placas de MacBook, T2, ficou claro um problema sério: os adaptadores USB-UART comuns (CH341, FT232, PL2303) trabalham em 5 V ou 3,3 V, enquanto a maioria dos SoCs, T2 e ECs modernos usam 1,8 V. Ligar RX/TX direto nesses chips pode: – não funcionar – gerar ruído – ou até danificar o SoC Os adaptadores comuns trabalham em 5 V ou 3,3 V. Mas EC, T2 e Apple Silicon usam 1,8 V. Por isso estamos modificando o CH341 com level shifter interno. Isso cria um padrão de hardware para o EBR. CH341 (USB 5 V) → Level Shifter → Placa (1.8 / 3.3 V) Por isso comecei a modificar o próprio CH341, adicionando internamente um level shifter (conversor de nível lógico) entre o CH341 e a placa. Isso cria um padrão de hardware para o EBR. Isso permite capturar logs de: EC, PCH, T2, iBoot, BootROM e Apple Silicon sem risco. Por que isso muda tudo? Com isso o CH341 deixa de ser um programador/cabo TTL barato” e vira uma interface de debug profissional. Os principais benefícios: • Permite ler UART de T2 e Apple Silicon sem risco • Funciona tanto em 1,8 V quanto 3,3 V • Evita back-power e latch-up no SoC • Permite deixar o adaptador conectado durante boot, reset e falha • Permite capturar logs de EC, iBoot, BootROM e kernel sem danificar a placa Na prática, isso faz com que portas de aparelhos que parecem “bloqueadas” ou “mortas” simplesmente passem a funcionar, porque o problema real era elétrico, não lógico. A ideia é simples: CH341 (USB, 5 V) → Level Shifter → Placa (1,8 V ou 3,3 V) O level shifter é alimentado pela mesma tensão da placa 820-00850 (por exemplo, P1V8SLPS2R_SW0 ou PP1V8_UPC_ vinda do Controlador PD, do EC do notebook ou de um Rail Always-On ou LDO). Assim ele só funciona quando a placa está viva e nunca injeta tensão mais alta no SoC. Objetivo desse projeto no EBR A ideia é que, com esse tipo de adaptador, a gente possa padronizar: – Captura de logs e armazenamento; – Depuração de falhas de power até S0; – Análise de ITE, ENE, MEC, EC, PCH, T2, Apple Silicon e outro; – Desenvolver uso do UART via USB-C ou test points dos SUPER IO, SMC e T2; – Contribuir com pontos de teste, logs ou pinouts está ajudando a transformar tentativa-e-erro em engenharia de bancada; – E usar isso para alimentar o banco de dados colaborativo do EBR sem fins lucrativos. Quem já tentou UART direto e teve problemas, recomendo testar esse método. Vocé vai precisar cortar o UART que sai do CI Ch341 de 5v para fazer a adaptação e tranformar nosso programador velho em uma ferramenta TLL de 1.65v a 5v A parte difícil (e a que realmente importa) é esta: 1. pegar um CH341 de verdade, 2. pegar um bisturi, 3. cortar trilhas, 4. soldar fios, 5. adaptar o CI level shifter, 6. testar em placa real É isso que transforma um “esquema bonito” em uma ferramenta que realmente funciona na bancada. Por isso, na próxima etapa, eu não vou ficar só em diagrama. Vou fazer o procedimento em um CH341 virgem, aqui na minha bancada. Vou usar um TXS0102 (ou similar) retirado de sucata de notebook ou MacBook, cortar as trilhas de RX/TX que saem do CH341 em 5 V, e inserir o level shifter no meio, do jeito certo: CH341 → Level Shifter → Placa Isso é muito mais valioso do que qualquer imagem desenhada no computador, porque mostra: • onde cortar • onde soldar • quais pinos usar • onde ligar VCCA, VCCB, OE • como alimentar pelo 1.8 V ou 3.3 V da placa • como evitar back-power Próximos passos Vou postar aqui: Fotos reais do CH341 Onde as trilhas são cortadas Onde o TXS0102 entra Como ficou depois da modificação E logs reais capturados em MacBook (CoolTerm) A ideia é que qualquer técnico consiga olhar isso e dizer: “ok, eu consigo repetir isso na minha bancada”. Um pedido simples Esse projeto tomou tempo, estudo, sucata, erros e testes. Se você acha que isso pode ajudar a comunidade, deixa um joinha no tópico. Isso me motiva a ir até o fim e publicar tudo — inclusive logs reais e casos práticos. O objetivo é simples: fazer algo longo, completo, mas que qualquer pessoa consiga entender em 10 minutos e sair sabendo: onde ligar, como medir, e como ouvir a placa falar. Continua -
 tutorial Como tirar a Tv Box MXQ 4k do loop infinito ?
Mxq Pirata respondeu o tópico de Mxq Pirata em Receptores de TV (TV Box, etc)
baixando uma rom compátivel com placa e versão, não deve ocorrer problemas desde que a versão seja a mesma V1.0 = A rom deverá tambem ser 1.0 -
Luan Alves Santos respondeu o tópico de Mxq Pirata em Receptores de TV (TV Box, etc)
Acabei de fazer isso é deu vida ao meu aparelho tx9, que tava com esse problema ,só tô com dúvida se pode dar brick -
Mxq Pirata postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
1 - Baixe a rom original ou rom personalizada de acordo com o tipo de processador e modelo da placa do aparelho (Amlogic,Rockchip,Allwinner,etc..) 2 - Consiga um cartão microsd de 8gb e um adaptador de cartão microsd 3 - Baixe o Win Disk Image 4 - Espete o cartão microsd no pc através do adaptador de cartão sd ou um pendrive com adaptador de cartão,logo o pc vai reconher 5 - Quando o Win Disk Image reconhecer o cartao,faça o carregamento da rom (A rom deverá ter formato bin ou img sem ser compactada ou dentro de pasta) 6 - Inicializar o processo de boot no cartao pelo programa,aguarde 7- Quando temrinar o processo de boot, espete o adaptador de cartão (deverá ser o adaptador de cartao sd que tem contato direto com a placa,usb nao reconhece)logo apos ligar a tv box na energia,ela ja entra em processo de boot -
Paulinho.movel alterou sua foto pessoal
 resolvido Como usar celular antigo como (Velocimetro Digital / GPS) pra bike motorizada?
Luan Alves Santos respondeu o tópico de Mxq Pirata em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Além de dar vida a um celular que fica de escanteio e ainda ajuda bastante quem precisa controlar velocidade...- 1 resposta
- uso
- aproveitamento
- (mais 14)
Roberto275803 respondeu o tópico de Cyberknight Massao Kawata em Notebook's
@Cyberknight Massao Kawata @Maru @fabiano.julio colega, Já tentou usar o FIT para editar o arquivo da sua bios? -
Fabiossaki alterou sua foto pessoal
- Ontem
a bios nao inicializa iIPM Q57 STI H-AM V 1.0
CRD BIEL alterou sua foto pessoal
brosgames alterou sua foto pessoal
 dúvida bematech 4200th - identificação do jumper
tiago limeira respondeu o tópico de hollowxxx em Identificação e Equivalência de Componentes
@xandy_73 Boa tarde, Estou precisando fazer o reset da minha impressora também, qual é o jumper para fazer o reset?
Postagens Recentes
