  3. Preciso do arquivo .img da ROM do HTV-5 que tem aqui no site. Mesmo que não ative o Brasil TV pelo SN. Pelo menos gostaria de poder recuperar meu aparelho, já que a Starhome abandonou do H6 para trás. Quem puder me ajudar, me cadastrei hoje no fórum.
  4. Só para atualizar, Eu tenho a placa antiga em que a TV não dá o minimo sinal de vida e a nova placa em que os LEDs verde e vermelho dão sinal de vida mas a tela não responde e recebo o sinal de erro "Power Supply Error", Nada queimado e nem danificado visualmente, Já estou pensando em alguma outra coisa que deve ter destruido as duas placas, esse é o caso mais difíciu que eu ja peguei. No momeento estou com medo de comprar mais uma placa e ela ir para o KCT tambem- Alguma dica?
  5. inseri essa rom porém o app youtube diz que não é compatível com meu dispositivo, alguém consegue alguma solução? tentei algumas sem sucesso
  6. Ótimo, então vou encomendar a placa, espero que dessa vez funcione.
  7. Precisa conferir o modelo da placa, se for o mesmo, será compatível porque a mesma placa pode ser utilizada por mais de um modelo de tv.
  8. @Terense e tranquilo trabalha com essa maquina a minha esta apresentando erro de comunicação??
  9. de uma hora para outra o notebook avell storm 450 com windows 11 x64, parou de sair som no speaker, mas via fone Bluetooth funciona. Ja reinstalei drivers e nada. reinstalei ate o proprio windows 11 para ve.Minha ultima esperança é que possa ser algo relacionado a bios
  10. Olá! Tive o mesmo problema, estou curioso para saber se vc resolveu o seu problema, dá uma lida depois no meu tópico AQUI.
  11. Oi, sou novo aqui no fórum! Não tenho teclado em português, me desculpem meus erros, leia mais no meu perfiu. Minha filha tem uma TV Sony KDL-40W5500 que simplesmente deixou de dar sinais de vida. Eu comecei a fazer os testes o descobri que a placa de forca não estava funcionando, em modo de espera deveria entregar 3V em um dos contatos se saída, em ecomendei uma placa usada pelo Ali Express, montei a placa os LEDs reagiram, vermelho quando desligado e verde quando ligado mas nenhuma imagen na tele e depois de alguns segundos o LED verde apaga e o LED vermelho piscar duas vezes, segundo o que eu pesquisei isso significa "Power Supply Error" ou seja a placa que eu troquei. Testei a placa e encontrei três transistores dando continuidade, acho que deve ser esse o defeito. Recebi o dinheiro de volta, encontrei uma placa exatamente igual pelo EBAY com o mesmo número, "1-878-598-11" mas com um porem, a placa pertencia a uma TV do modelo KDL-40S5100 e a TV que eu estou tentando reparar é uma KDL-40W5500, mandei uma mensagem ao vendedor que me respodeu com um desconto em vez de responder minha pergunta. Será que a plava vai funcionar sendo do mesmo modelo mas de aparelhos de modelos diferentes? Aqui esta o link da placa que penso em comprar
  12. Eichman
    notícia Feliz Ano Novo 2026
  13. buenas noches Carlos, enviame el link del programa simplo 2025 y yo te lo activo, tengo el activador, no hay problema
  14. buenas noches Carlos, comparte el programa simplo 2025 y te activo lo que quieras
  15. TENGO EL ACTIVADOR DE SIMPLO 2021 2022 2023 2024, SE ME BORRO EL SIMPLO 2025, SI ALGUIEN LO TIENE LES AYUDO A ACTIVAR COMPAÑEROS
  16. tengo elactivador, comparteme el instalador y nos ayudamos
  17. Nos últimos dias precisei regravar uma BIOS SPI (Winbond 25Q32 – 4 MB) diversas vezes e resolvi documentar o processo usando Raspberry Pi Pico como programador externo. Funciona muito bem, é barato e confiável quando feito corretamente. Este guia documenta como transformar um Raspberry Pi Pico (RP2040) em um gravador de EEPROM/BIOS universal de baixo custo e alta confiabilidade, ideal para reviver placas-mãe (PC, Notebooks, GPUs). 1. Materiais Necessários Microcontrolador: Raspberry Pi Pico (RP2040). Alvo: Chip de BIOS SPI (Séries Winbond 25Qxx, MX25Lxx, GD25Qxx, etc.). Conexão: Fios Jumper curtos (Recomendado ≤ 10 cm para evitar interferência). Solda: Ferro de solda ponta fina + fluxo (ou Clip SOIC8/Jacaré se não quiser soldar). AVISO IMPORTANTE: Jamais utilize 5V no chip da BIOS. Isso queimará o chip instantaneamente. Utilize a saída 3V3 do Pico. Se o chip exigir muita corrente, use uma fonte externa de 3.3V com o GND unificado ao do Pico. 2. Preparação do Firmware (Raspberry Pi Pico) Utilizaremos o projeto pico-serprog, que emula o protocolo serprog compatível com o Flashrom. Baixe o firmware: GitHub - opensensor/pico-serprog. Faça o download do arquivo mais recente: pico_serprog.uf2. Conecte o Raspberry Pi Pico ao PC segurando o botão BOOTSEL. O Pico aparecerá como um pendrive (RPI-RP2). Arraste o arquivo .uf2 para dentro da unidade. O Pico irá reiniciar automaticamente e estará pronto. 3. Pinout (Conexões) A conexão utiliza o barramento SPI0 padrão do Pico. CS (Chip Select) - Flash SOP8: pino 1 - Pico: GP5 (pino físico 7) MISO (Data Out) - Flash SOP8: pino 2 - Pico: GP4 (pino físico 6) GND - Flash SOP8: pino 4 - Pico: qualquer GND MOSI (Data In) - Flash SOP8: pino 5 - Pico: GP3 (pino físico 5) SCK (Clock) - Flash SOP8: pino 6 - Pico: GP2 (pino físico 4) VCC (3.3V) - Flash SOP8: pino 8 - Pico: 3V3 (OUT), pino físico 36 Dica: Os pinos WP e HOLD devem ser ligados ao 3.3V para habilitar a leitura/escrita e evitar instabilidade, embora em alguns casos funcione deixá-los flutuando. Em caso de dúvidas sobre o pinout do chip eprom deixei uma imagem anexada com a pinagem dele, sempre verifique a marca de referencia, ela será o pino 1 4. Software no PC Opção A: Linux (Recomendado) A instalação é nativa e geralmente não requer drivers adicionais. No terminal: sudo apt update sudo apt install flashrom Opção B: Windows No Windows, o Flashrom não possui instalador nativo oficial, usamos builds da comunidade. Driver: Ao conectar o Pico já com firmware, ele deve aparecer no Gerenciador de Dispositivos em "Portas (COM e LPT)" como "USB Serial Device" (ex: COM3 ou COM4). Baixar Flashrom: Recomendo o build do therealdreg: GitHub - therealdreg/flashrom_build_windows_x64 Baixe o ZIP da última release e extraia em uma pasta simples (ex: C:\flashrom). Abra o CMD (Prompt de Comando) ou PowerShell dentro dessa pasta. 5. Comandos de Operação Sintaxe Básica Linux: A porta geralmente é /dev/ttyACM0. Windows: A porta é COMx (verifique no Gerenciador de Dispositivos). O baudrate :115200 é boa prática adicionar. Aqui estão os comandos para ambos os sistemas: 1. Detectar o Chip Serve para verificar se as soldas/conexões estão corretas. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 Windows (exemplo com COM3): flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 2. Ler BIOS (Backup Obrigatório) Sempre faça o backup antes, mesmo que ache que a BIOS está corrompida. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -r backup.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -r backup.bin 3. Gravar BIOS Escreve o novo arquivo no chip. O Flashrom verifica e apaga automaticamente se necessário. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -w bios_nova.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -w bios_nova.bin 4. Verificar Gravação Compara o conteúdo do chip com o arquivo no PC para garantir integridade. Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0,spispeed=16000 -v bios_nova.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200,spispeed=16000 -v bios_nova.bin 6. Solução de Problemas Comuns Erro: "No EEPROM/flash device found" Causa: Má conexão nos fios, fios muito longos ou chip mal alimentado. Solução: Revise a solda, encurte os fios (máx 10cm) e limpe o fluxo residual. Erro: "Multiple flash chip definitions match" O software detectou o ID do fabricante, mas existem variantes com o mesmo ID. O Flashrom pedirá para você especificar. Exemplo de erro: Multiple flash chip definitions match the detected chip(s): "W25Q64.V", "W25Q64.W". Please specify which chip definition to use with the -c option. Como resolver (Adicione -c "Nome_do_Chip"): Linux: sudo flashrom -p serprog:dev=/dev/ttyACM0 -c "W25Q64.V" -w bios.bin Windows: flashrom.exe -p serprog:dev=COM3:115200 -c "W25Q64.V" -w bios.bin Dica de Velocidade Se estiver muito lento, você pode tentar aumentar o spispeed (clock do SPI) se a fiação for curta e de boa qualidade. Tente spispeed=32000 (32MHz). Se der erro de leitura, baixe para spispeed=8000.
  18. Olá, tenho essa Placa Mãe faz anos e peguei um i7 4790 (sem o K) A BIOS atual é a v01.03u. Tenho um i3 4160 e liga de boa. Mas qdo coloco o 4790, nao da video e o cooler pára de girar. Acredito que seja a versão da BIOS, conforme li alguns tópicos nesse fórum. Como faço para adquirir essa versão da BIOS?
  19. Visualizar Arquivo Positivo Sim+ / ECS MB40IA1 Rev.01 (P/N 15BFC2-011000) / Phoenix SecureCore Legacy Fabricante: Positivo Modelo do equipamento: Sim+ Placa-mãe: ECS MB40IA1 Rev.01 P/N da placa: 15BFC2-011000 Processador: Intel plataforma Sandy / Ivy Bridge (BGA) Chipset: Intel série 6 (HM6x) EC (Embedded Controller): ITE IT8518E Super I/O: ITE SPI Flash: Winbond 25Q32 (4 MB) Tipo de BIOS: Phoenix SecureCore Tiano Regiões presentes na flash: - Intel Flash Descriptor - Intel Management Engine (ME) - BIOS Region Status do dump: - Sistema liga e apresenta vídeo - POST funcional - Apenas modo Legacy disponível - Não possui opção UEFI - Instalações Windows UEFI não são detectadas - Boot funcional para sistemas Legacy (ex: Windows 7 / Linux) Observações: Este dump é funcional para recuperação (unbrick) da placa MB40IA1 Rev.01. Não recomendado para quem necessita de UEFI. Qualquer modificação incorreta em setup, clock ou NVRAM pode causar brick. Dump obtido via programador externo (Raspberry Pi Pico + flashrom). Uploader Raquete_ Enviado 31/12/2025 Categoria Firmware KB9012QF
  20. 0 downloads
  21. Entrando hoje no fórum pra começar o ano bem
  22. Ontem
  23. Eu também gostaria de baixar este MATS/MODS em modo UEFI. Abs, Roberto
  24. Olá, estou precisando da Bios da placa mãe Bluecase BMBB75-G3HGU-M2. O boot está com um bug e para iniciar só depois de de umas cinco tentativas. Ja extrai a Bios original que esta na placa e regrava-la, mas na regravação o programa retorna que o arquivo esta com um erro. Forte abraço e bom ano novo a todos.
  25. Márcio L Bastos
    esquema HTV 6
    HTV 6 Visualizar Arquivo Para quem quiser resetar o HTV 6. *IMPORTANTE: É provável que perderá o compatibilidade com o Brasil TV. No meu caso baixei a UniTV. Uploader Márcio L Bastos Enviado 31/12/2025 Categoria Vídeo & Imagem
