Postado 10 de Maio de 2017 8 anos Boa tarde a todos. Esta placa está com o seguinte problema,quando conecta a tomada na fonte, o PC liga sozinho mas não sai imagem nada. Percebi que ao tirar a bateria do cmos e colocar de volta. Se conectar a tomada ele não liga sozinho, se apertar o botão de ligar ele liga normal. dai quando manda desligar ele não desliga nem a pau, só puxando a tomada direto. dai quando conecta a tomada de novo ele liga sozinho e não da imagem. fica do mesmo jeito. Já troquei de memória. Já regravei a bios ja fiz reset cmos e nada Não encontrei o esquema desta placa. Alguem sabe o que pode ser? Editado: 2 de Agosto de 2017 8 anos por Adriano Felix
Postado 10 de Maio de 2017 8 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., como regravou o bios, pode ser problema no i/o agora " Percebi que ao tirar a bateria do cmos e colocar de volta. Se conectar a tomada ele não liga sozinho, se apertar o botão de ligar ele liga normal" mas ele dá vídeo?
Postado 10 de Maio de 2017 8 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim, liga normal da video, pode usar normal. mas quando vai desligar dai não desliga. o monitor até apaga mas a placa e a fonte continuam ligados até que se tire o cabo da tomada.
Postado 10 de Maio de 2017 8 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., se não to enganado esse processo fica a cargo do ponte sul e i/o, se puder troque i/o para testar
Postado 2 de Agosto de 2017 8 anos Autor Bom dia. Foi devolvido ao cliente, não consegui encontrar o problema
