em análise Tv Sony Kdl-32BX400 Não liga, fica piscando 2 vezes o stand-by
 Tv Sony Kdl-32BX400 Não liga, fica piscando 2 vezes o stand-by apaga por um tempo mais longo e volta a piscar 2 vezes o stand-by.
A fonte da TV é uma G2LS-E em que a fonte não contém 12 volt, que são activados por uma pulso que vêm da placa principal que está 0 volt, que é o Power ON.
A placa principal têm a tensão de 3,3 volt, que é a tensão STBY3.3V, que é a tensão que alimenta bios e o processador.
Tenho a certeza que o problema está na placa principal, mas não encontro o esquema, alguma dica para o problema?
Em 13/07/2017 às 12:25, ferro velho disse:
Uma coisa ai q pode ser feita é tentar um reflow no bga, (se tiver), se tem led piscando é sinal q a pci principal esta atuando, e voce fez os testes de acionar a fonte, abrs.
Eu tenho alimentação na pci principal, mas não tenho 12 volt, que são activados pelo contacto Power ON, esse sinal vêm da pci principal.
Têm como activar essa tensão sem a pci principal?
Em 13/07/2017 às 13:07, ddrick disse:
Ligue a fonte separadamente para ter certeza que está boa.
Já tive casos de curto na T-Con matando os 12V.
Veja o quadro anexo.
Já liguei a tv com a placa T-Con desligada e o problema mantêm-se
Em 21/07/2017 às 12:58, ferro velho disse:
O amigo acima falou para ativar a fonte fora da tv, é um termo usado mas voce pode jampear no local mesmo, assim tera certeza se a fonte arma, voce já fez este tipo de jamper, sabe como faz amigão, abrs.
Ainda não fiz esse jamper, se não estou em erro tem de ser uma tensão nível alto, a minha duvida, onde vou fazer o jamper
Verificar o stand by na fonte, caso haja tensão de  5 ou 3,3 volts deve-se aterrar o pino, se não houver tensão jampeie esta tensão (5 ou 3,3 volts) para o ps on da fonte ok, com um resistor ai de 4k7 e veja se as outras aparecem, abrs.
