dúvida Placa mãe Positivo pos-pq45au, Bios com problema
Postado (editado)
Boa noite,
A um bom tempo estou tendo problema com meu pc, já suspeitei e troquei de tudo. E hoje ele deu o sinal final, e encontrei o problema que está na bios.
Procurei e achei a bios aqui, porém não consegui baixar. Poderiam me ajudar?
O problema apresentado é que ele fica na tela da foto anexa, quando eu gravo os dados o pc reinicia e depois simplesmente não inicia. e quando inicia, fica religando sem dar boot.
Já agradeço a ajuda!
Editado: por sap0
  • Joinha 2
4 minutos atrás, hds-tec disse:
@sap0 estou lhe dando um j+ para testar o arquivo.
Antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas e compre o item Download I.
Não esqueça de postar o resultado, ok.
Ok, Obrigado. Vou fazer e posto o resultado
@sap0 , Boa tarde amigo.
Siga corretamente o chefe @hds-tec, é o mago dos problemas resolvidos!
Acredito que o amigo já deva ter verificado a tensão da bateria de 3v tipo moeda e o socket da mesma, se há oxidação nele em em torno do mesmo. Verifique também o jumper de clear do CMOS, se está presente e se há oxidação no mesmo.
Claro, não havendo, parte para a gravação... e corre pro abraço.
Reinstalei a Bios com o programa da american megatrends, porém sem sucesso. Continua com o mesmo problema.
Alguém tem alguma sugestão de problema? Estou suspeitando da cmos
  • Moderador Global
@sap0 suponho q vc já tenha trocado a bateria né.     Se trocou, o passo seguinte é verificar se ela está alimentando corretamente a linha, verifique se há tensão nos pinos do conector da bateria.
Não encontrei o esquema dessa placa no gerenciador, se achar necessário, solicite no link abaixo:
15 horas atrás, curtolo disse:
Então Amigo, já fiz a troca sim. Mas o problema é que com o pc na tomada não tem a necessidade da bateria, e mesmo assim ela está dando o problema. Se fosse alimentação quando estive na tomada não iria dar esse erro.
Obrigado!
  • Moderador Global
@sap0 , procure por um diodo perto do conector da bateria, verifique se ele está em ordem.
Veja figura abaixo, é de outra placa mas não deve ser muito diferente da sua.
  • 2 meses depois...
