Tensão alterada
Amigos, to com uma placa aqui, sem referencia... Ela liga mais não da imagem, medi a tensão do vcore, e os fets de entrada estão dando 11,49V, e os de saida estão todos alterados, um da 3v outro 4v, 2v... O que pode ser ? Faço a troca dos fets de entrada ou saida ? E a troca só pode ser feita pelo mesmo fet ? Pq não tenho sucata dessa placa...
Bom se tiver algum mosfet de entrada ou de saída em curto, sua placa deve estar desligando em segundos, meça os mosfets fora da placa, se não tiver nenhum em curto pode ser o PWM do processador com defeito. Se vc tiver fonte assimétrica, injete 12v nos mosfets de entrada onde vc encontrou a voltagem de 11,49v, o culpado vai se entregar. Boa sorte
Com o modelo da placa mae fica mais facil  pro pessoal ajudar, pois alguem pode ter a mesma e indicar as tençoes base dela... Mas pra ter tanto fets com tençoes alteradas... Muito provavel do pwm ter dançado. Veja se consegue identificar o pwm e procura o datasheet dele... Ai ja vai ser meio caminho andado. Gosto de olhar neste site aqui:
Uma outra ideia, não sei se é valida pois nunca fiz substituição de fets em placas mae, seria vc ver se tem pelo menos uma placa mae da mesma pinagem tipo 775 for a sua placa, ai vc procura outra 775 e confere os valores dos fets, ou seja veja se os datasheets deles sao iguais ou bem proximos.
Boa sorte,
