Le novo G470 motherboard em curto
warley
Boa tarde.
Estou com um note LeNovo G470 com motherboard PIWG1 LA-6759P e esta encontra-se em curto.
Quando conecta o carregador este apaga o led da fonte. Não chegou a queimar o fuse de proteção PF101.
O conector da placa onde ligam os cabos do jack de carga se medir continuidade dos pinos negativos com positivos o multímetro acusa continuidade mas se invertermos as pontas de prova esta continuidade desaparece. Alguém já passou por isso aí ou tem alguma sugestão?
Aparentemente voce está com um curto na fonte primaria do aprelho (19V), desmonte o aparelho e apenas com a placa em mãos aplique tensao com a fonte de bancada no jack, certamente algum componente irá esquentar fora do normal. Os maiores vilões nesta história costumam ser capacitores ceramicos ou transistores mosfet.
Caso nao disponha de uma fonte de bancada, dé uma passadinha pela seção de leitura obrigatoria e lá encontrará ótimos tutoriais acerca de como montar uma fonte para detecão de curtos.
Por favor lembre-se de adicionar o modelo da placa mãe também no titulo do seu tópico, isto ajuda muito na organização do forúm.
Boa sorte  8)
