Netbook tablet educacional PE/PB/etc... pedindo senha
juliotsilva
Pessoal, é seguinte, estou com vários netbooks desses por aqui e a tendência é chegar mais já que só em PE a positivo e a CCE já distribuiriam mais de 10.000 equipamentos a rede de ensino, depois de um tempo de uso esse aparelhos estão pedindo uma senha, os CCE só pedem para entrar no setup, mas os positivos, pedem para iniciar qualquer coisa, ou seja nem carrega sistema.
O que já fiz :
1 = Fechar o jumper clear cmos, e clear pwm
2 = Tentar gerar uma senha com o código informado (
3 = Regravei a bios com o arquivo de outro que está funcionando normal sem pedir nenhuma senha
Alguém têm alguma oura dica, pois esses aparelhos não param de chegar
  • Respostas 89
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Companheiro, dê mais detalhes do aprelho, como modelo completo do mesmo e modelo da placa.
A senha que ele pede é uma senha comum e corrente como nos casos dos aparelhos nao destinados à rede de ensino, ou aparece alguma mensagem ? Alguns desses aparelhos tem proteções TPM, por isso a pergunta.
Nao se esqueca que o padrão para o titulo dos tópicos é
Contamos com a sua colaboração  8)
Olha os modelos são os seguintes,
CCE = Tablet PC EC101S2
POSITIVO =  MOBO 5900
Ambos não possuem nenhuma nomenclatura na placa ou adesivo com modelo.
O CCE  Só pode senha ao tentar acessar o setup, se vc digitar a senha errada 4x ele dá o seguinte número (0123456) tentei usar um gerador como citado nas não funcionou.
O POSITIVO, mostra uma mensagem informando que o certificado expirou e pode para entrar em contato com o administrador, ele mostra o ID= EC—A8—6B—43—E3—EE
BOOT TICK = 00 00 01
S/N = 04—0D—09—02—0A—0F—09—0F—04—0C——07—06—0A—0F—0F—05—08—0A—0F—03
E pergunta se tenho o código de desbloqueio, é um código de 10 dígitos.
Companheiro juliotsilva, toda placa tem o seu modelo serigrafado na placa, inclusive a primeira aposto que é uma nomeclatura bem parecida da que voce postou. De outra olhada e certamente achará.
Verificou esse detalhe ?
Já olhei a placa toda e não encontrei nada de referência, e quanto a senha o que pode é exatamente como expliquei anteriormente, vou tirar uma foto e mandar, por acaso essa anda que vc se refere é no hd? Se for já tirei o hd e continua a mesma coisa, mesmo colocando um hd de outro net igual e funcionando.
estas são as imagens dos respectivos netbooks, depois de muito procurar encontrei esse modelo na placa de um outro que desmontei aqui : PCI MB EC101SX V.C + N2600 (2)
OBS: as placas são idênticas , e se eu colocar a bios de uma cce em uma positivo as telas continuam do mesmo jeito como se não tivesse mudado nada .
Ve se a placa é essa aqui, se for nao esquenta que para amanha eu monto um tuto para ficar documentado  8)
Ihh cara eu tinha até esquecido deste tópico....foi mal  :-[
Veja, o que nós realizavamos por aqui nestas plaquinhas era o seguinte......
Com o aparelho desligado voce ponteia os pins 21 e 22 do TPM que normalmente é um infineon ou um nuvoton é um chip de 28 pins que parece muito com um retangular que fica ao lado do I/O na sua foto.
image.php?di=QTW3
Com os pins 21 e 22 jumpeados (eu coloco uma bolinha de solda neles) voce liga o aparelho normalmente e entao ele nao vai pedir senha mas vai ficar travado no post.
Desligue e ligue o aparelho umas 3 ou 5 vezes, ele sempre ficará travado no POST
Desligue o aparelho e remova o jumper
Ligue e pronto.....Desbloqueado.
Boa sorte  8)
Amigo eu fiz o mesmo fiz um junper que vc falou mas não tive sucesso pois antes a versão do SMD era 2.1 agora estamos com novotun 4.2 com uma segurança diferente desses outros passeies que encontramos na internet antes fechando um curto do pino 21 e 22 dava pra ligar o tablet mesmo ele travando no momento agora ele nem da video  :-[ pesquisei um pouco mis ontem conseguir o esquema desse novo CI
Uploaded with
Um aviso nem tente tirar o SMD da placa pois tirei quando botei de volta ele torrou junto com a placa ! Creio que agente juntos vamos conseguir resolver essa Bronca pezada !
Estou deixando o esquema do SMD NPCT42 para quem quiser mais detalhes do mesmo
Amigo Julio conseguir desbloquear o Tablet Educacional do Governo PE Positivo e CCE se quiser o desbloqueio e so me procurar pois o Chip e 4.2 ninguém tem o desbloqueio
Pode procurar o quanto quiser na internet eu desenvolvi o desbloqueio definitivo do tablete Garanto ! serviço sem volta !
Não estarei postando pois seria muito fácil pra um aluno pesquisar no google e desbloquear sem pagar nada
Pessoal, é bom dar uma olhada nisso!
Apesar que pelo vídeo não dá mais pra fazer pelo fato de já estar pedindo senha.
Más como é da rede de ensino, talvez os clientes podem vir a ajudar.
No primeiro vídeo os caras cobram 20 reais para enviar o código de desbloqueio. No segundo vídeo, o modelo da placa mãe é diferente dos netbooks Positivo que estão sendo distribuídos pelos governos de Pernambuco e da Paraíba. Mas valeu por tentar ajudar cara. O Arthur disse que conseguiu desbloquear, mas até agora nada dele aparecer aqui para dar essa informação.
Talvez você pudesse enviar para o e-mails dos membros que tiverem interesse. Aí não seria necessário postar! 9_9
Isso é hype gente ! E não adianta correr atras de quem faz hype, se o Arthur sabe e já avisou que não vai publicar.... maneiro cara, parabéns Arthur, fique na paz, agora sigamos com o nosso problema.
A solução para este caso é a mesma que para qualquer outro, ou seja, analise do esquema.
Pesquisei no google pelo suposto modelo da placa EC101SX e não achei absolutamente nada, ou o verdadeiro modelo da placa ainda não foi achado ou não existe documentação alguma no google, coisa que eu acho extremamente difícil.
