resolvido Samsung SM-G530H/DS Display apagado com imagem
Postado (editado)
Este aparelho tem imagem mas só da pra ver se por próximo a uma lâmpada ou seja ele tem imagem mas não acende não tem brilho já troquei o display e ficou na mesma então o defeito esta na placa mas não sei onde fica o circuito responsável por esta função, o problema é que este aparelho caiu na agua e por isso o defeito, alguém sabe qual componente pode causar este problema? Obrigado.
Obrigado a todos pela ajuda e era o L600 o causador do defeito, tópico resolvido.
Editado: por GameMax
boa tarde amigo, já fez todo o processo de limpeza da placa? alcool isopropilico, limpa contatos, usando uma escova de dentes, não se esqueça de tirar as blindagens que protegem alguns ci's.
pode ter dado zinabre em algum ponto.
como ultimo recurso de limpeza você pode usar detergente neutro e literalmente lavar a placa do celular utilizando uma escova de dentes, e enxague bem utilizando a propria escova para retirar todo vestígio de sabão.
depois disso coloque a placa em um forno elétrico, regule a temperatura para 100° exatamente, deixe por 60min, deixe que o forno desligue sozinho e depois aguarde o resfriamento natural da placa para que não dê choque termico e empene a placa.
a temperatura de 100° é exatamente o ponto de ebulição da água o que vai fazer com que saia toda a humidade e não danifique a placa.
por ultimo também, dê uma olhada com lupa ou microscópio digital no conector onde é ligado o flex do display, geralmente o curto acontece ali e pode ter queimado uma linha, que com um pingo de solda pode resolver.
fiz isso com um galaxy s7 e deu certo.
