Postado 9 de Janeiro de 2018 8 anos @edudandreamt Alguma novidade era o Pu3801 mesmo ou algo na linha dele?
Postado 10 de Janeiro de 2018 8 anos Autor Opa... Ainda não consegui trocar pois não achei nas minhas sucatas e vou ter q comprar... Mas 99% de certeza q e ele!!!! Com 4 volts ele esquentou demais!
Postado 23 de Janeiro de 2018 8 anos Autor Boa tarde, comprei o componente mas ainda não chegou, assim que chegar vou trocar e posto os resultados!
Postado 23 de Fevereiro de 2018 8 anos Em 23/01/2018 às 15:05, edudandreamt disse: Boa tarde, comprei o componente mas ainda não chegou, assim que chegar vou trocar e posto os resultados! novidades?
Postado 23 de Fevereiro de 2018 8 anos aqui achei o defeito.. eram 2 capacitores atrás da cpu. no caso eram os PC4304 E 4305.. removi e voltou a vida. interessante q não apresentava curto na entrada. apresentava curto na linha de 3.3 e 5V.. ao remover os dois capacitores informados, SUMIRAM os curtos todos. abraço.
Postado 23 de Fevereiro de 2018 8 anos Acabei de postar essa dica no tópico abaixo, vê se te ajuda em algo.
Postado 23 de Fevereiro de 2018 8 anos Autor @Ale3006 vou procurar esses capacitores... pra ver se pode ser eles que colocam em curto esses componentes... agradeço a dica... hj posto novidades!
Postado 23 de Fevereiro de 2018 8 anos 1 minuto atrás, edudandreamt disse: @Ale3006 vou procurar esses capacitores... pra ver se pode ser eles que colocam em curto esses componentes... agradeço a dica... hj posto novidades! aqui era mesmo caso: pluga carregador e o mata na hora. coloquei 5V na entrada e logo os dois mosfets fritaram.. primeiro foi o 3801. então o que fiz foi fazer jumper nele. depois foi a vez do 4002. fiz jumper nele também. aí fritou o fusivel. fiz jumper nele tambem. e detalhe que com o multimetro nada de curto ali em relação ao terra. assim q fiz esse jumper no fusivel, injetando pouca tensão pois n sou maluco, aqueceu os dois capacitores q informei. removi e nada mais aqueceu. subi pra 10V e nada aquecendo. então removi os jumpers e liguei pela bateria, ligou e deu video normal. ai foi só voltar os componentes pro lugar. espero que ajude. os mosfets q informei são de chaveamento entre carregador e bateria. entao se fizer jumper nao ligue bateria e fonte ao mesmo tempo.. abraço.
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos Autor Boa tarde pessoa, desculpe a demora pra movimentar o tópico, troquei os dois mosfets e realmente não são eles, o curto continua, vou procurar mais capacitores pois ainda não achei o curto dessa placa!
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos 6 minutos atrás, edudandreamt disse: Boa tarde pessoa, desculpe a demora pra movimentar o tópico, troquei os dois mosfets e realmente não são eles, o curto continua, vou procurar mais capacitores pois ainda não achei o curto dessa placa! tens fonte de bancada? quando liga a fonte na placa tem algum consumo?
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos Autor não tenho, vou ter que ir injetando tensão com fontes com menos voltagem de saída pra achar algum que esquente.... vou tentar as dicas dos amigos... To empenhado em consertar esse equipamento pois é uma boa configuração e a cliente desistiu e me vendeu como sucata...
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos @edudandreamt tem uma fonte fumegation aqui para quem não tem uma assimétrica que pode te ajudar nessa indiada.
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos Autor cara como eu não pensei nisso antes??? eu tinha uma lâmpada serie pra testar fonte de pc... com uma lâmpada de 100 e cabos pra ligar na tomada 127V Valeu mesmo pela dica
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos @edudandreamt estamos ai para se ajudar mesmo, essa é a ideia da nossa comunidade.
Postado 29 de Maio de 2018 7 anos Autor Em 23/02/2018 às 12:29, Ale3006 disse: aqui achei o defeito.. eram 2 capacitores atrás da cpu. no caso eram os PC4304 E 4305.. removi e voltou a vida. interessante q não apresentava curto na entrada. apresentava curto na linha de 3.3 e 5V.. ao remover os dois capacitores informados, SUMIRAM os curtos todos. abraço. eu nao consigo achar esses PC que tu te refere
Postado 30 de Maio de 2018 7 anos 13 horas atrás, edudandreamt disse: o curto tá na linha do PU3801 cara. analise o esquema. eu liguei direto o pu3801 e fui no fumegation a procura do proximo componente a aquecer e foi assim até achar os tais capacitores que indiquei. eles estão no verso da placa em relação ao pu3801.
Postado 30 de Maio de 2018 7 anos Autor eu montei fumegation e a lâmpada acende muito forte... mas ainda não achei os capacitores em curto... vou seguir procurando... já to ate com pena da placa de tanta solda que já fiz nela!
Postado 30 de Maio de 2018 7 anos @edudandreamt não precisa ser apenas capacitor. Verifique toda placa se algum chip, Mosfet, resistor, capacitor aquece. Pode ser qualquer um
Postado 30 de Maio de 2018 7 anos Autor @wjinformatica sim sim... vou catar o curto dessa placa ate achar, como não tenho pressa de cliente... vou achar ate mesmo se a placa não funcionar... o curto eu tiro com certeza...
Postado 31 de Maio de 2018 7 anos Autor acredito ter achado o curto... Um capacitor.... Vou terminar de resoldar os componentes q tirei pra ver o q da... Mas tirei o capacitor e o curto sumiu... na linha do PU 3801 mesmo... Depois vou mandar uma foto
Postado 31 de Maio de 2018 7 anos 14 minutos atrás, edudandreamt disse: acredito ter achado o curto... Um capacitor.... Vou terminar de resoldar os componentes q tirei pra ver o q da... Mas tirei o capacitor e o curto sumiu... na linha do PU 3801 mesmo... Depois vou mandar uma foto exatamente o q eu tinha visto. pra achar ele, tirei o 3801 e liguei direto, ja q ele é só um "relé". liga ou desliga o q chega do Vin pra placa. liga direto e vai sair alastrando pra frente. inclusive o fusistor q tem logo ali na entrada. mas com cuidado da pra achar. eu cheguei a ligar a placa mesmo com os jumpers, cooler rodou. ai entao soldei os componentes, pus memoria e flat de video e ta la. note funcionando há meses já.
