Achi ir6000 Perfil Ideal
Amigo se vc tiver acesso baixa esse arquivo sobre perfil, acho q vai lhe ajudar.
E tem esse perfil aq parece q o pessoal usa bastante:
Sai esse PERFIL MATADOR para acabar com os retornos.
Não precisa ficar olhando chip. (apitou...tá pronto pra saque ou pra ligar a fan.)
Não precisa de fluxo para dessoldar
Não precisa de estufa
Não embolha placa nem chip
Tem chip que nem precisa tirar a resina
OBS.
1- é importante aferir o termopar da sua estação. Na minha, entortei a ponta dele, aumentando o contato com a superfície da placa.
2- perfil feito e testado com temperatura ambiente por volta dos 32º e umidade relativa do ar em 35%.
1º dessoldar chips originais e, ou soldar chips lead free:
r1-0.50, L1-100, D1-50
R2-0,50, L2-175, D2-25
R3-0,40, L3-190, D3-20
R4-1,00, L4-205, D4-25
R5-END
HB-20
2ºreball (leaded)
R1-0,50, L1-85, D1-55
R2-0,50, L2-120, D2-30
R3-0,60, L3-150, D3-25
R4-0,75, L4-180, D4-15
R5-END
HB-20
HOTPLATE EM AMBAS:
AL-280
AH-320
Distancia no limite dela, O mais perto possivel, o que deve dar uns 4 a 5 cm.
Termopar o mais perto possivel do chip.
  • Legal 1
