HD'S para formatação.
Amigos,
estou postando aqui o que me aparece em relação ao HD da Seagate Pipeline HD2. Eu já fiz de tudo para zerar esse HD mas sem sucesso. O que acontece ?
Eu formato ele e instalo windows, sem problemas, até a hora que desliga o PC, Ai quando da o boot , a BIOS detecta ele mas em SMART ele aparece como " NONE ", ai não da boot.
Coloco o CD do gparted e vejo a partição criada e ativa com tudo nela, S.O e programas,
No gparted tem um opção de " MOUNT ", se eu clicar e selecionar o HD ele vai reiniciar e entrar no windows normalmente.
Mas se desligar, tenho que refazer essa mesma operação para que entre no windows. Parece tipo , Deep Freeze. O que fazer !!!!!
Já experimentas-te usar esta ferramenta
  para limpar por completo o disco.
Não sei se resolve os problemas que estás a ter com os discos mas não custa tentar, fica a dica.
  • 2 meses depois...
Ola. Aqui na empresa existe um softeare - SCUA Security que é usado para criptografar todo o conteudo do disco dos notebooks. Ele gera uma senha de acesso - digitada pelo usuário e criptografa todo o hd. Se vc retirar o hd e instalar em outra máquina , não é possível acessar os dados. É algo muito complexo, pois a operação dura bastante tempo - se o hd tiver 500MB de capacidade total e 50gb de dados - ele cripografa o hd inteiro - os 500gb. As vezes por erro do windows ou outra "cagada" do usuário ou do técnico, se faz necessário descriptografar o disco. Existe um live cd do fabricante do Software (Scua) e todo um processo que basicamente faz a operação inversa - Criptografia é algo mais elevado: existe um algoritimo de criptografia, hash e tals que são impossíveis de quebrar usando as ferramentas acima - é coisa para estudiosos. Creio que a solução para seu caso é bem especifica - a operação deve ser feita com os aplicativos que foram usados na Criptografia.
Se os HDD for IDE poderam ainda usar o ZU.exe
Disco na primeira controladora da board, como master.
Fazer um disco de arranque em DOS e colocar lá o ficheiro zu.exe.
Arrancar com disco de arranque e dar o comando "zu.exe /p"
Poderam ainda verificar se a password é o numero de serie do HDD.
EDIT: esqueci o link para o zu  hxxp://rghost.net/2544502
amigo Byte eu tenho a que em casa uns hds destes se vc queser eu mado para vc tentar ae o que tiver se derconta fique com eles como pagamento, se não ok fique com eles mesmo assim, se queser fla comigo
  • 4 semanas depois...
Amigo, nunca peguei um caso como esses, mas creio que o formatador de Fábrica lendo em DOS deve resolver. No DOS nao carrega nada e com as ferramentas ou ate mesmo o FDISK que são ferramentas adequadas a esse trabalho deve resolver. A leitura é direta e mexe com MBR do disco excluindo tudo que vir pela frente. Se nao der certo tenta uma formatação de baixo nivel ou Zero Fill do Soft da Samsung. Espero que tenha te ajudado! Abraços e boa sorte.
  • 7 meses depois...
  • 3 meses depois...
veja nesse post se resolve:
Parece que tem hds seagate pipeline que não desbloqueia tão facilmente.
