Pendrive Multilaser 16GB / Protegido contra gravação
Salve nobres colegas EBR!!
Tenho aqui mais de um pendrive protegido contra gravação sendo impossivel formatar e ou colocar arquivos para dentro.
Algum colega sabe como resolver esse problema?
Ja tentei o comando attr disk pelo cmd nao funciona ( nunca funcionou p mim)
editar registro no regedit muito menos
essas dicas que encontramos no google nenhum funciona, gostaria de algo mais tecnico
gostaria se possivel um programa que resolva de vez esse problema
abraço.
Editado: por Shrimp_Green
Nesecito los detalles del pen drive para saber que programa usar para actualizarle el firmware, modelo, marca, capacidad. En este caso use este programa y deme los detalles que le muestra.
Editado: por lsizquierdo
Amigo, vc quer recuperar os dados dele ou apenas reparar/consertar o pendrive?
@Shrimp_Green possivelmente esteja danificado, eu tinha 3 pendrives da Multilaser e queimaram, para técnicos não indico
Después de restaurarle el firmware al pendrive es muy dificil sacar los datos viejos. Hasta ahora he podido reparar casi todos los modelos de pendrive excepto los de marca Sandisk.
Esses pendrive geralmente sao meio falsificados, falam que tem uma certa capacidade ai enche ele fica doido e outras vezes da esse erro.
Desculpa a demora para responde-los. Me ausentei uns dias daqui.
Vamos lá.
Esse pendrive é de cliente, sao dois iguais e como mesmo problema. Atualmente estão com arquivos .MP3. Um deles está sendo utilizado 6GB e outro apenas 257mb
Nao tenho interesse em salvar os dados apenas formatar para poder colocar novos arquivos dentro.
@lsizquierdo deixo um print dos detalhes de um deles. Agradeço desde ja a todos
@Shrimp_Green
Primeiro tenta formatar usando esse software para "low level format", quem sabe...:
* Pelo regedit você tentou pelo processo de alterar o valor de "StorageDevicePolicies" ?
@dadosbh Oi amigo. Fiz o teste com esse programa, ele nem reconhece o pendrive acredito que não é compativel com o meu modelo. Fiz o teste com o Restore que acredito ser do mesmo fabricante e também nao reconhece o dispositivo
@Shrimp_Green Pelo regedit você tentou pelo processo de alterar o valor de "StorageDevicePolicies" ?
O valor "StorageDevicePolicies" aparece no seu registro?
Editado: por grevan
@grevan a pasta StorageDevicePolicie nao está presente no regedit
deveria estar no diretório \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies
porém nao consta. Por mais que adicione a pasta e a chave WriteProtect e altere para 0 nao muda.
Ja havia tentado em um outro momento com o low level, sem sucesso. Acabei de executar novamente o lowlevel  e está no processo, estou no aguardo ancioso.. processo demorado. Obrigado pelo retorno
@Shrimp_Green pelo que o ChipGenius identificou o chip do seu pendrive é da SiliconMotion. Tente usar alguma versão do SMI MPTool (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Veja se ele identifica corretamente o seu pendrive e a memória NAND. Se os dados estiverem corretos você pode formatá-lo e restaurá-lo para o padrão de fábrica. Boa sorte.
Caros amigos.
Tentei de todas formas que foi possível dentro do meu alcance.
Experimentei inumeras versoes do SMI MPtool, algumas reconhecia o dispositivo, algumas nem reconheciam.
O modelo do dispositivo seria a SM321/324.
alterei registro do windows tambem nao adiantou, fiz testes com diversos programas.
O lowlevel apenas diz que todos setores estao com defeito e nada acontece, ficou horas tentando recuperar e nada!
o link que o colega dadosbh acredito que só se aplica a dispositivos da sandisk pois nao funcionou cmg.
Tudo leva a crer que realmente o pendrive é de baixa qualidade, ele enche fica doido como o colega Thiago falou..
Se alguem tiver mais alguma coisa para acrescentar agradeço, vou deixar o tópico aberto mais um dia. Senao dou como encerrado.
Agradeço a todos que ajudaram!
@Shrimp_Green o SMI MPTool reconheceu a memória NAND corretamente? Se ele não tiver identificado o fabricante e modelo corretos, pode dar esse erro total na hora do low level format. Adicionalmente, você pode tentar um ME na NAND e no controlador. Tenho aqui um antigo pendrive xingling (Ellcom) de 1GB que dava uns erros e problemas na formatação com o utilitário do fabricante (Chipsbank) e depois de um ME funcionou (apesar de que não confio nele para coisas mas importantes, só pra quebrar um galho de vez em quando).
24 minutos atrás, nelsonhf disse:
Como se faz esse procedimento amigo?
De diversas versoes do SMI MPTool que utilizei a que reconheceu o dispositivo foi a versao v1.17.40 ao clicar 'Scan USB' aparece Ready, porem consta como 0MB de capacidade, deixo o print. E se clicar em start ele apresenta erro de 'open fail'
Talvez nao esteja fazendo correto?
O ME seria um aquecimento do chip controlador e da NAND para tentar eliminar possíveis soldas frias. No seu caso como o MPTool não está reconhecendo nada, talvez devesse começar pelo controlador além de verificar outros pontos como a própria conexão USB, cristal... Além disso faça uma inspeção visual para verificar o código exato do chip controlador e da memória NAND.
esse é o pendrive amigo:
Sem condições de ME nisso aí, estou desistindo!!
Deve ser xingling e feito pra nao durar!
Eu peguei alguns pen drivers assim o que eu fiz foi colocar em um pc e dar boot pelo cd do win 7 ou 10 na tela onde  de formatação apertar as teclas  SHIFT +10 dar o camando diskpart depois em seguinda select disk xxx ( disco que esta o seu pen drive ) depois CLEAN e logo após CONVERT GPT assim o disco volta a ativa novamente faz o teste e nos diz aqui se deu certo.
sequencia de comandos:
SHIFT +10
diskpart
select disk xxx
CLEAN
CONVERT GPT
Em 24/08/2018 às 10:46, Shrimp_Green disse:
Boa tarde Shrimp_Green.
Eu tive esse problema recentemente.
Em todas as tentativas de formatação, criação de nova partição, formatação em Linux, troca de tipo de leitura dos dados, a mensagem era a mesma: Protegido contra gravação.
No entanto, essa não é a minha primeira experiência com cartões SD ou Pen Drive's, porém foi a primeira vez que não consegui resolver por um detalhe.
Busque algum programa para fazer uma análise de "verificação de erros" do disco (SD ou Pen Drive).
Caso haja algum badblock no primeiro slot do disco, significa que todo o disco foi corrompido.
No meu caso, eu posso continuar usando o disco mas sem gravar nada nele, apenas leitura.
Agora, caso o bad block seja em algum outro slot que não o Slot 0, há uma chance de conseguir particionar o disco.
PS: considere disco SD card ou Pen Drive.
