Chipset Nvidia Nf-6100-N-A2 Note amazon???Ajuda
e ai pessoal,não sabia que vcs estavam por aqui a tanto tempo.....que bom que esta no ar denovo...
estou com a placa deste note que nao sobe video, é o chipset.
porem encontrei ele assim nestas condições da imagem abaixo....alguem ja aproveitou um chipset desta maneira,deu certo?... ou seria melhor ja trocá-lo de uma vez..... Obrigado
scaled.php?server=42&filename=imagem005wy.jpg&res=landing
scaled.php?server=833&filename=imagem006wb.jpg&res=landing
Peguei um 6150 hj pra fazer um reballing, primeiro que fui fazer, achei ele maior e mais grosso que os 216- da amd, pensei que iria ser moleza, que nada, o bixo saiu com bolhas na minha ir6k rs, mesmo assim coloquei de volta na maquina pra ve qual era, mais ele não quis reagir mais :(
Reparou se não deu bolha na placa também? ou se deu bolha por baixo do chip? ou pior ainda, se o chip não entrou em curto?
Ou pior ainda se não arrancou pads ?
Não deu bolha nem na placa,nem arrancou Pad, tem 3 bolhas em cima do chip, tanto q ele entrou em curto, após o reball quando conecto a fonte na placa ela fica ligando e desligando só. Vou vê se pego umas sucatas que usam esse chip para mim ir fazendo testes até chegar em um perfil bom na ir6k, enquanto não compro a r490.
vlira para este chip eu uso o perfil do vap 2.0 e tenho dado bem ! a ir6k e meio complicado mesmo mas depois que acerta o primeiro ja era !!
Que perfil é esse? posso até está usando ele mais não conheço por versão, sei que é do vap, poderia me passar aqui pra mim vê se é o mesmo? Agradeço desde já.
o G6150 tem que castigar bastante ele pra morrer, acho um dos mais tranquilos que trabalhar.
Eu me confundi aqui, na verdade o que deu bolhas foi o g6100, será se ele é mais frágil que esse g6150? ainda nao peguei um deles.
