dúvida Programação do Arduíno com motor de Passo / PROJETO
Postado (editado)
Boa noite, tenho um projeto para ta realizando e tenho que automatizar ele eu entendo um pouco de eletrônica e ja vi bastante de programação porem ainda tenho bastante dificuldades, Atualmente o projeto constitui em um automatizar uma perna mecânica que estamos construindo. Na figura abaixo tem o esboços onde ficaria o motor de passo. Como é um perna gostaria de fazer ela pode ficar como se pessoa tive-se sentado e depois ela ficaria em pe. Como na imagem.  Porem eu ja pesquisei bastante sobre motores e drivers porem nao sei mexer muito bem e se é possível fazer esse tipo de projeto com esses aparatos que vou comprar.  Atualmente os materiais seriam :
- Motores De Passo Nema 23 19kgf De Torque
- Driver do motor DRV8825
- CNC SHIELD
- Arduino UNO ou Mega
- Fonte estava pensando em usar uma de computador ja que ela pode me disponibilizar ate 5A E 12V.
Porem eu nunca mexi com um CNC SHIELD eu sei que ele é acoplado em cima do arduino UNO mas no mega da certo tbem? Os driver do motor de passo é ligado nele porem eu preciso controlar 4 motores um CNC SHIELD dara conta? sendo que dois motores trabalharam separado que um motor sera para cintura e o outro para o joelho sendo que tera que controlar o da outra perna simultaneamente e girar no mesmo sentido quando acionar o motor do joelho e o motor da cintura.
Bem por enquanto é isso se alguém tiver algo a acrescentar ao projeto ou alerta agradeço.
imagem de como seria ligado o moto na perna os quadrado vermelho seria o motor.
Não entendi como seria essas ligações se alguém souber agradeço
informações sobre o motor
Editado: por fabiopoe
Buenas amigo. Interessante seu projeto, gostaria de acompanhar o passo a passo :)
Como vai ser a base dessa perna? Eu imagino que você vai utilizar aluminio, engrenagens?
E com relação ao motor, como concluiu que o modelo ideal seria o Nema 23 19kgf?
Se baseando no motor citado podemos dizer que a ligação série é o adequado para esse projeto, nesse tipo de ligação temos baixa rotação porém um elevado torque. Esse motor possui 8 fios (4 bobinas), ao fazer a ligação serie entre as bobinas teremos 4 fios (duas bobinas), deixo a imagem em anexo para melhor compreensão.
O driver DRV8825 seria interessante para seu projeto, facil de configurar e utilizar inlcusive esse driver só aceita motores bipolar, porém será necessário um para cada motor. Acredito que para controlar 4 motores será necessário 2 IO's do arduino, ou seja, 1 pino para cada dois motores. Teria que fazer um estudo de como deixar os motores em sincronia, talvez um encoder rotativo. Sobre a cnc shield nunca utilizei mas existem muitos tutoriais na internet.
Acredito que o foco inicialmente é na parte mecânica, fixação dos motores na base, apos isso os testes com os drivers podem ser efetuados em protoboard e a parte de programação eu deixaria por ultimo. Essas foram algumas dicas amigo.
Va em partes e com calma que conseguira, o projeto é complicado exige dedicação.
boa sorte ao colega
@Shrimp_Green Sim a base da perna ja esta quase concluída, ela foi desenvolvida em alumínio e as engrenagem foram feita na impressora 3D por questões de custo não poderão ser feita em alumínio. Questões dos motores seria para uma pessoa de 50 a 60 kg acredito com o conjunto de engrenagens mais o motor aguentariam.
  • Legal 1
  • 7 meses depois...
