HP dv6-2012sf -- DAUT1AMB6E0 REV:E -- placa so liga se tirar carregador e voltar a ligar
Bom camaradas,
estou aqui com um problema que nunca vi na vida, bem este notebook vinha sem ligar reprogramei a bios mas ficou com um problema esquisito bem ele liga gira a ventoinha mas não dá imagem ai a seguir eu retiro o carregador volto a colocar e ele liga normalmente com imagem e arranca.
Quando liga a primeira vez o led do caps lock não liga mas quanto ligo na segunda vez o caps lock pisca duas vezes e começa a dar imagem.
Tenho os 5v
Tenho os 3,3v
Alimentação na bios
Reprogramei bios e substitui o chip já reprogramado (comprei já com firmware para verificar se era algum problema com o meu firmware ou com o chip)
Troquei pilha CMOS
Troquei memórias
Troquei processador
Led do conector de carga não funciona mas penso que seja algum problema com o led mesmo.
Alguém poderia dar uma luz ou se alguém já teve um problema parecido?
Editado: por m90mine
@m90mine coloca a fonte e não vai ligar, e em vez de retirar a fonte, você efetua os testes de tensões pra ver qual delas esta falhando: tensões primárias, tensão na bios, no botão power e no SIO.
Pode verificar também a sequencia de start pra ver em qual parte esta falhando.
A discussão sobre "HP dv6-2012sf -- DAUT1AMB6E0 REV:E -- placa so liga se tirar carregador e voltar a ligar" rendeu 7 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
