ASUS S400C / S400CA / Não da video, sem GFX core.
Pessoal, este note liga e não gera imagem. Ja regravei vários arquivos, troquei EpRom também. Fiz o isolamento da Ram onboard atravez de dicas aq no forum, tbm sem sucesso, aproveitei e peguei carona removendo os Banks de memoria, deixando somente a offboard mesmo.
 Unico CI que troquei foi o PU8000, pois não tem na placa a GFX_PWRGD pra ativar a +VGFX_CORE na PL8003.
 Fiz ME no CPU e no PCH, mesma coisa. Fiz um reflou no I/O tbm.
 Eu sei q essa placa tem problemas de oxidação, porém, nao vi nada ainda aq.
Possui todas as tensões primárias e secundárias. No meu entendimento, só está faltando a VGFX mesmo.
Percebi que no pin 22 do PU8000, nao tem tensão. Quando a placa liga, sua impedancia cai pra 12 ~ 8 ohms por ai, com a placa desligada, é infinito.
Vi um post igualzinho o meu aq no forum, porem, foi abandonado. A diferença que o cara tem o GFX_PWRGD e eu não rsrs. (
A placa é a revisão 2.1, sem video dedicado.
Nao achei esquema, só Boardview.
Editado: por FDONATO
2 minutos atrás, regisfatef disse:
Verifque se a placa mãe é X400CA ou S400CA.
S400CA, dei uma vacilada aq no titulo. rsrsrs
Voltei com a placa para a bancada, havia deixado de lado. Alguma sugestão para diagnóstico? Por favor.
@gvnotebooks olha amigo muitas vezes isso e problema de bios
verifique se temos todas tensões no slot da memoria
3.3v, 1,5 ou 1,37 não sei qual a tua, 0,75v ou  0,68v
1 hora atrás, wjinformatica disse:
Ja troquei por várias eprom`s e arquivos diferentes. Inclusive, tenho sucata dessa placa aqui. Segunda-Feira confiro as tensões de 0,75v ou 0,68, pois as outras possuo.
@gvnotebooks eu estava com uma placa que tinha tudo e no slot de memoria não tinha no pino 126 vref e tinha no pino 1
e era um resistor com problema
Em 06/10/2018 às 12:29, wjinformatica disse:
Mesmo sendo memórias onboard?
@gvnotebooks da para colocar off?
se sim teria que descobrir como desativar essa onboard
56 minutos atrás, wjinformatica disse:
Existe aq no forum como desativar a Onboard, ja o fiz. A placa possui slot para offboard. Logo logo irei conferir as tensões ditas por ti.
@gvnotebooks beleza fico no aguardo
35 minutos atrás, wjinformatica disse:
Conferi, existe tensão nos pin da memoria. Estava aqui pensando, essa tensão do GFX não é ativada somente ao uso de aceleração gráfica? Falo isso pq, nos ultimos dias, andei estudando sobre e percebi que várias placas ligam, geram imagem e não gera o gfx, somente gera ao usar video no youtube, por exemplo. Tinha esquecido disso.
@gvnotebooks sinceramente todas que vi geram esse sinal antes mesmo de tu força-lo a ele entrar em ação
posso estar errado é claro
vou dar uma estudada sobre isso
13 minutos atrás, wjinformatica disse:
Pego como exemplo uma placa de mac a1466, so gera o GFX core ao usar aceleração grafica. Outro exemplo, uma E5-574 (acer), mesma situação. Estou fazendo o reballing da Ram Onboard aqui. Posto o resultado logo logo. Obviamente, vai depender muito da arquitetura da placa.
Editado: por gvnotebooks
Adiçao de informaçao
Se foi devolvido, por favor altere o tópico para devolvido e não resolvido amigo. Uma boa noite
12 horas atrás, SDTech disse:
1XtaUH
Desculpe, mas nao consta a opção de "Devolvido" aqui pra mim. , somente resolvido. Desculpe-me.
  • 1 ano depois...
@curtolo realmente amigo, já corrigido e retirado da área de "resolvidos". Obrigador por avisar!
Grande abraço.
