acer E1 - 571 / LA 7912 / Para de carregar em 10 segundos
Boa tarde
Tenho um note acer que funciona tudo mas para de carregar em 10 s e depois volta apos 10 segundos para novamente e assim não carrega a bateria.
tem um tópico aqui nos casos resolvidos que pode me ajudar mas nao tenho acesso.
segue o link Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
@alienliv lembrando que solicitar ou fornecer informações dos casos resolvidos é contra as regras do fórum.
Informe os testes que você fez.
refiz a solda e nao adiantou, troquei o mosfet q fica proximo ao conector da bateria tb nao resolveu
@alienliv testou outra bateria? ou essa em outro note?
teste basico mas muitas vezes pulamos
@alienliv  veja novamente o link ele estava apenas se tratando do pl com mau contato.
Mas veja bem eu já peguei um notebook com a situação similar não carregava. Tive que fazer alguns procedimento.
Primeiro testar a bateria pra ter certeza que está boa. Ai já dei uma carga boa nela >40%.
Depois atualizei a bios por dentro porque com o arquivo da acer nos atualizamos a bios MAIN e a bios do kb9012 ou similar nessa placa (KBC EC).
Depois tive que verificar todo o circuito charger e com o oscilocopio identificar se está tendo sinal de oscilação nos mosfets de alta e baixa da fonte do charger.
O charger nada mais que uma fonte um pouco mais complexa mas o principio é o mesmo.
Por via das duvidas depois de todo esse teste eu troquei o mosfet de alta e baixa do charger mesmo eles bons nos meus testes.
E Vualá! tudo funcionando como esperado.
