impressora epsom l380, mesmo depois o reset luses ficam piscando.
amigos do forum estou com um defeito em uma epson l380, fiz o reset da almofada  pois estava piscando os leds  de: ligar + papel e tinta, todos piscando  juntos com a luz amarela, segundo manual do usuario  pode ser papel atolado (  já verifiquei e nao tem papel ), voces do forum tem alguma dica. porque a impressora  l380 continua piscando mesmo depois de ter feito o reset.
4 horas atrás, cristianoaguiar75 disse:
Abra a unidade do scanner e remova qualquer papel ou material de proteção que esteja dentro da impressora. Desligue e ligue o produto novamente.
Bom dia.
    Primeiro verifique se o sensor de entrada do papel está no lugar ,depois mova o carro com a mão pra ver se não está duro,pois pode ser que o motor de tração deu problema.
    Segundo veja se no pc a impressora dá alguma mensagem ao mandar imprimir e se tiver tudo nos conformes você vai fazer uma redefiniçao da impressora ao modo de fábrica.
Vá no software de reset dela click em  inicial seting   deixe marcado apenas  EPRON data initial setting  ,depois vá em em
check e depois perform.   Com isso você irá redefinir a impressora.
Boa sorte.
12 horas atrás, cristianoaguiar75 disse:
1 hora atrás, João Henrique disse:
Bom dia.
Boa sorte.
@cristianoaguiar75 faça como o @João Henrique  informou coloque a usb no computador e veja qual erro apresenta e poste aqui.
Outra coisa, antes de fazer o reset você tentou fazer a leitura da tinta ou cabeçote? (apertando por 3 segundos o botão stop)
ok . já fiz estes testes mencionados. eu fiz  testes com o  scaner em outra epsom ( l395) e o escaner  da l380 funcionou normal , notei que  o escaner na epson l380 não acende. então agora tenho a certeza que o defeito está na  placa lógica. se o  amigo já pegou este defeito ( escaner não acende da l380  ) ou tem o esquema da placa logica, agradeço se puder postar.
@cristianoaguiar75 tente inicialmente trocar o cabo flat do scaner e veja a diferença
amigo , eu fiz o seguinte , peguei o escaner completo da l380 e coloquei na l375 e o mesmo funcionou normal, peguei o escaner da l375 que está funcionando perfeito e coloquei na l380 e e defeito continua ( não acende os leds do escaner ) por isso estou  colocando o defeito na placa logica , mas vou refazer o procedimento que o amigo  (  João Henrique )acima pediu que é  fazer o reset  de fabrica no eprom . vou fazer e depois posto o resultado.
amigos do forum ,obrigado pelas dicas e ajuda de todos,a impressora realmente está com defeito na placa lógica
como o cliente não aprovou a troca da placa , o equipamento foi decolvido.
desde já agradeço á todos, meu muito obrigado.
Bom dia.
     Infelizmente é assim , são coisas da nossa profissão.
Amigo vá na primeira postagem sua e edite   de  dúvida para resolvido ,pois isso ajuda a manter a organização do fórum.
 Bom dia a todos.
  • 1 ano depois...
Olá, a minha estava assim também. Todas os leds da Epson L 380 piscando juntos. A solução estava no kit de limpeza. Tem uma parte branca que vai da esquerda para a direita quando o carro vai estacionar no kit. Apenas fiz o movimento dela esquerda e direita e funcionou.
  • 3 meses depois...
Olá ! Resolvi o problema fazendo uma geral ! Limpe o trilho do carro de impressao e o lubrifique , lubrifique todos os roletes de arranque do papel e as engrenagens . e conecte o scan .
