notebooks hp - codigos de led sem imagem
Ola pessoal.
Vai uma dica ai pra alguém que precise, hehehe..
vou falar sobre os códigos de led dos notebooks Hp, que ainda tem pessoas que não sabem oque é e precisam saber!!
Os LEDs próximos às teclas Caps Lock e Num Lock piscam se um erro for detectado durante o processo de inicialização. Os LEDs piscam diversas vezes em sequência e depois param. O número de vezes que os LEDs piscam na sequência indica qual componente causou o erro quando o equipamento é testado durante a inicialização.
Se os LEDs pararem de piscar e o computador não inicializar, pressione o botão Liga/Desliga novamente para repetir os testes. Conte o número de vezes que os LEDs piscam e use a tabela para identificar a condição de erro.
Saber o número de vezes que os LEDs piscam é útil ao contatar o agente de suporte HP para assistência técnica.
LED Caps Lock/Num Lock Componente testado Condição de erro
LEDs piscam uma vez CPU CPU não funcional
LEDs piscam duas vezes BIOS Falha de BIOS corrompido
LEDs piscam três vezes Memória Erro de módulo não funcional
LEDs piscam quatro vezes Vídeo Controlador gráfico não funcional
LEDs piscam cinco vezes Placa do sistema Falha geral na placa do sistema
LEDs piscam seis vezes BIOS Falha de autenticação do BIOS
Maiores informações ainda, podem consutar o link abaixao que tem mais detalhes e outras seções de duvidas se alguém precisar.
Espero que seja útil pra alguém. Valeuuu
