valmorsantos
 em análise Ecs - b75h2-m3 - roda cooler e desliga
Posted (edited)
Placa Ecs b75h2-m3 roda cooler e desliga colegas estou com essa placa que apresenta esse defeito, o curioso e que se remover o processador a placa liga. nao achei curto nos mosfets, ate injetando tensao no p4 da fonte nao apresenta consumo. ja removi o pwm principal e continua com mesmo defeito. ao injetar tensao no p4 no incio do teste nao tinha consumo, ao colocar processador e fechar o socket deu consum. vendo com multimeto esse mosfet que ta na imagem estava com 12v no gate, removi ele e continua do mesmo jeito a placa, mesmo removendo o pwm, sera problema de chipset? ha outra antes de remover o mosfet a placa esta com tensao de 0,90v de tensao de vcore pois aferi com multimeto. alguem ja pegou alguma assim poder da uma ajuda fico grato
Edited by FLAVIOTECH
Olá amigo. Tudo bom? O que vou dizer, parece bizarro. Eu ja tive um problema assim, verifiquei os fets e tava tudo certo.. O problema, era sujeira mesmo. Fiz uma lavagem na placa com alcool isopropilico, limpei os slots e o socket com uma escova ESD umedecida no WD40. Quando estava terminando de limpar, dentro do slot do pci-e, verifiquei que tinha um negocio meio verde dentro.. fui removendo aquele muco com uma pinça e escovando com alcool. Quando terminei de limpar ela, voltou tudo a funcionar.
Tu já tentou colocar outro processador no lugar e memória?
Faz a limpeza, quando terminar ela, coloca o processador e memória. Verifica direto no conector ATX se acha todas as tensões, verifica também nos pinos do pwr qntos volts ele tem.
Vê se quando o processador tá conectado, se quando dá o start na placa, ele tem as voltagens do processador e da memória.
Poste os resultados aí pra nós,
Ah, troque a pilha e fonte também só por descarte de consciência.
Se alguma dica ajudar, não esquece do joinha aí :)
Fico aguardando retorno sobre o problema.
amigo agradeço a atençao, mais fiz a limpeza e nao consegui ainda fazer a placa ligar.
Em 23/04/2019 às 17:36, valmorsantos disse:
@valmorsantos amigo, essas placas mãe tem esse defeito muitas vezes misterioso. Já peguei casos assim e os procedimentos que fiz foram os mesmo que o seu. Eu chego a conclusão que é no socket do processador ou no PCH.
Posted (edited)
Tenta sem a memória.
Dá uma lida nesse link das bios pra essa placa:
Edited by SDTech
14 horas atrás, SDTech disse:
Amigo tenha essas bios, ja gravei as 2 e ficou do mesmo jeito
14 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
entao amigo e que estava pensando, a placa parece ter algum consumo quando baixa a trava do processador, e ela desliga e roda cooler e para, mais qd remove o processador ela ou levanta a trava ela liga normalmente. ja testei tudo que podeia, so falta mesmo remover o socket e fazer o reballing da pch
@valmorsantos Faz um ME por baixo do soquete do processador pra ver se algo muda! Verifique também para desencargo de consciência e algum pino do soquete não está torto, ou amassado, fazendo que quando baixe a trava um encoste no outro!
olaamigo agradeço a ajuda, fiz o Me e nao resolveu, o socket esta ok os pinos
