Postado 25 de Abril de 2019 7 anos boa tarde galera chegou ps4 slim nao ligava morto removi a fonte testei vi que nao tinha 5v de saida comecei fazer mediçao na fonte, fui medindo em corrente alternada entrando no conector passando pelo fuzivel de proteçao ate o final da tensao primaria tudo ok medir os 3 capacitores de alta de 450v todos tinha tençao de 190v nao tenho esperiencia com fonte mas se esse analise foi correto se alguem poder me da uma força agradeço
Postado 25 de Abril de 2019 7 anos Normalmente quem cuida da tensão de stand by é o Dnp015, checa se ele apresenta curto ou\tb o fusível próximo a ele. Editado: 25 de Abril de 2019 7 anos por m4yur1
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos Autor Bom dia troquei esses ci dnp012a de uma mais não tenho certeza que ci tá bom mais mesma coisa
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos @Barreto E o dnp015, substituiu também? Editado: 27 de Abril de 2019 7 anos por Rogerio Nascimento
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos @Barreto , Não é outro, mas agora vi que está falando do model adp-160. Na parte de cima da placa, não tem esse dpn015? Caso não teria que ver quem é o responsável pelos 5v.
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos My bad, essa adp160 não utiliza o DNP015. Verificou se o fusistor R1 não abriu? Verifica tb o Q3 e Q4, veja se não possuem curto ou resistência baixa.
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos Autor ola amigo testando o mosfet Q3 e Q4 pino 1,2,3 contando da esquerda para direita g,d,s medindo o Drain com os outros G, S ambos resistencia muito baixa = ao terra so nao achei o fusistor R1
Postado 27 de Abril de 2019 7 anos então esta em curto amigo tem que verificar o fusistor normalmente abre junto
Postado 29 de Abril de 2019 7 anos Remova o Q3 e Q4 para ver se a resistência tb está baixa fora da placa. O R1 tem a aparência de um resistor, fica do lado de cima, funciona como um fusível, ou seja, se não estiver em "curto" é necessário a substituição.
Postado 29 de Abril de 2019 7 anos Autor bom dia amigo q3 q4 foram tambem ta com resistencia baixa posso trocar por outro aqui de um placa da fonte ps3 slim 07n60c3 estou tentando achar o r1
Postado 29 de Abril de 2019 7 anos 1 hora atrás, Barreto disse: bom dia amigo q3 q4 foram tambem ta com resistencia baixa posso trocar por outro aqui de um placa da fonte ps3 slim 07n60c3 estou tentando achar o r1 Não sou experiente em equivalência de mosfet, por aqui, eu coloco os 24n60m2\20n60c3 de ps4 fat só para testar, se der certo eu peço o correto (pq o encapsulamento é diferente). Antes de inserir, verifique se nos pontos de solda do mosfet a resistência normalizou, se ainda estiver baixa pode ter queimado o DDA ou algum Zenner. Sobre o R1, aqui na minha ADP-160CR AAB, se vc olhar a parte de cima, bem no centro está escrito "delta", 2cm acima está o R1 . Editado: 29 de Abril de 2019 7 anos por m4yur1
Postado 29 de Abril de 2019 7 anos Autor Bom amigo vasculhei a placa achei os três componentes em curto na placa o zd 39 e r54e 53 quando removi da placa só resistores com resistência baixa to tentando tirar de outra fonte ps4 mas não acho igual para fazer o teste
Postado 30 de Abril de 2019 7 anos Então, o zd39, r54 e 53 possui uma resistência baixa mesmo, os 3 estão em paralelo, sendo 2 resitores de 2ohms. Você não está encontrando o Q3\Q4?
Postado 30 de Abril de 2019 7 anos Autor ja troquei fora q3/q4 tirei os resistores mesmo fora da placa ele da resistencia baixa e ta auterado ambos estao dando 4 ohms fora da placa
Postado 30 de Abril de 2019 7 anos Autor amigo muito obrigado deu certo era os dois MOSFET e reistor de 16 ohms mandei o joinha ok
Postado 30 de Abril de 2019 7 anos Autor bom dia galera consegui arumar a fonte do ps4 slim era os mosfet chaveador 10n60 e r1 resistor de 16 ohms como eu nao tinha o mesmo chaveador 10n60 pequei um da fonte ps3 slim 07n60 gostaria de saber se da para usar
