Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
colyveira
, Resolvido?
, Da próxima vez voce começa pela saida H. Em geral é mais seguro pois evita trocar um Tr da fonte e ele estourar de novo.
, Boa noite,
O bom que tanto o transitor de 130v da fonte, como este da saída horizontal, estavam alterados entre base e coletor e não em curto.
Após a troca ficou 100%
, como fazer a ligação do osciloscópio para testar com um fio ?
, Agora voce esta armado para o que der e vier. Os controles estão todos funcionando então...
, Voce conecta o fio direto na entrada do conector BNC, aquele onde conecta a ponteira e puxa direto para a saida de teste de calibração, aquele ponto onde é gerada aquela ondinha quadrada. Aí ve na frente do osciloscopio no ponto de teste tem dizendo a frequencia e a Voltagem se bater já é bom sinal, pois, não posso dizer que o osciloscópio está bom apenas por isso, tem muitos outros vetores a se examinar. Mas, já é um bom sinal.
  Eu lhe recomendaría uma boa leitura e vídeos sobre osciloscópios analógicos para que voce obtenha um bom grau de informações. Isso vai lhe ajudar bastante até porque os digitais tem os mesmos parametros, portanto o que voce terá que saber num terá que saber no outro.
, Boa noite,
Você fez uma boa observação, problema entre base e emissor! Pois se fossem curtos entre coletor e emissor aí tinha sido um estrago mais feioso.POis em geral o emissor é conectado ao GND.
, Estavam abertos ou apenas com pequena fuga?
, Ve aí: você consertou dois osciloscópios rapidinho (análogos), se fossem digitais, alem da dificuldade para conseguir componentes tem esse negócio de software tb, memoria e tudo o mais. Sinceramente para mim, coisa digital para usar tipo PC, tv etc tudo bem mas... Ferramentas, eu prefiro analógicas.
, Só não cometa erros com esses minipa icel hikari etc.
Multímetros são fluke o resto corre atras. Todos fazem a mesma coisa, sem exceção só não erre de escala! rsrsrsr!
DMM= DON'T MAKE A MISTAKE. KKKKKKKKKKKKKK
, acabei lendo o tópico do início até o fim e hoje se fosse para eu estar adquirindo um, seria  o que é o mesmo indicado pelo colega .
Foi o que encontrei com melhor Custo x Benefício porém isto vindo lá de fora.
No não se encontra nada por menos de R$2.000,00 nas mesmas especificações e se olhar os comentários dos brasileiros, o último foi taxado em R$460,00 e ainda sim ficou bem mais em conta algo em torno de 1.260,00 no total se fosse hoje.
Como irei ter que gastar prefiro investir em algo que possa utilizar em outras aplicações mais na frente.
eu comprei esse modelo e na epoca com frete e impostos me custou R$ 1.020 e tem me atendido muito bem já a alguns anos.
, Eu só indicaria um analógico por motivos óbvios, mas se você quer só para medir sinais de onda quadrada ou coisas simples, qualquer digital de preço bom serve. A dificuldade com os analógicos é achar um em bom estado.
, sim é ele mesmo e já está na minha lista de compras que irei efetuar daqui uns meses pois não é minha prioridade no momento.
Escolhi aquele outro vendedor pela sua pontuação e o grande número de feedbacks realizado por brasileiros inclusive é o que mais vendeu para cá nos últimos meses.
, compare com este vídeo, a partir dos 22:00:
quanto ao teste de continuidade, dá para comparar com o vídeo. relativamente ao teste de led, no vídeo esse modelo nem conseguiu medir/acender um led vermelho...
é provável que a tensão na escala de díodo ande à volta de pouco mais de 2v, depois comprove, por curiosidade.
sabe que mais? é o que dá quando a fluke decide colocar no mercado multímetros feitos na china...
Não uso o fluke para leds só uso analógico pra isso, agora estou achando estranho  o buzzer baixo pois é uma das caracteriscas que mais me fizeram comprar fluke, além das proteções sas escalas outro detalhe é a velocidade em que o buzzer é acionado ao tocar as pontas sem conotar  com uma função de aviso sonoro específica pra testes de transitores que ajuda vc medir sem olhar a tela. Infelizmente a qualidade de muitos equipamentos estão caindo com o tempo com a terceirização  na fabricaçao, os meus atentei por comprar os made in EUA ou México .
Não veio com  o certificado de calibração, não veio o cd do manual e o buzer estou achando baixo.
Compra feita nas americanas, vindo da lojadomecanico o preço foi 473,00 com frete.
OBS: Parece ser original, mas acho que só vale pela proteção mesmo.  Lento em  resistências baixas, buzzer baixo, luminosidade do display  também é baixa, teste em led, luminosidade muito baixa, conforto no seletor, boa resposta na temperatura. o restante nem vou ficar testando.
Enfim, vale mais pela proteção, não é uma brastemp.
Vou tentar consertar o hk 2090.
, Mas esses aí são a linha mais popular possível dos fluke.
Fluke de respeito é de 177 ou 179 pra cima. Se não me engano eles foram desenhados mais para eletricístas.
Outro Detalhe, se estiver descalibrado da dor de cabeça, amanha se sobrar um tempo vou fazer um vídeo com dois multímetros meus fluke identicos e vou mostrar o quanto um multímetro descalibrado atrapalha ao invés de ajudar, e detalhe são dois multímetros caro, inclusive pesquisando em site gringo ate achei a maneira de calibrar ele o problema é que para isso preciso de valores de referencia não muito fáceis de achar, tal como 600v~ com 60hz.
, Arruma um trafo de amp de vaĺvula que 600V tem fácil neles.
Qualquer multimetro descalibrado não serve pra nada.
