dúvida ecu reparo
boa tarde pessoal.
estou vendo alguns vide-os na internet sobre reparo em ecu. todos com aparelhos pra testar a ecu.
uma curiosidade não da pra reparar uma ecu apenas com uma fonte de bancada  injetando tenção nos componentes como fazemos com notebook.
porque as que vi ate agora nos videos elas tem 12v de entrada e uma fonte que modifica para 5v.
não peguei nem uma ainda pra testar estou primeiro tentando entender pra depois começar a oferecer os serviços pra reparo em ecu.
se algum colega puder me passar algum material a respeito agradeceria , principalmente se tem como conseguir os esquema elétrico.
muito obrigado.
Postado (editado)
@marcomance  me deparei com seu tópico agora!
 Já conseguiu achar algum explicativo sobre isso?
   Tenho um curso desses nos meus arquivos! Caso queira e não tenha encontrado posso upar pra vc Amanhã!
  Se bem que já temos algumas coisas sobre isso
  Veja 👇
Editado: por Jesiel
  • Joinha 2
Buenas,
o melhor testador de central que existe ainda é o próprio carro ☺️
Para quem trabalha direto com manutenção em centrais, vale a pena ter um testador, porque mesmo sendo um equipamento bem caro, em pouco tempo ele se paga, pelo tempo que economiza. Claro, não existe testador que sirva para todas as centrais, mas..se ele cobrir a maioria dos carros da linha nacional, já ajuda e muito.
Já se você, assim como eu, só conserta centrais esporadicamente, não compensa investir num desses. O que você pode fazer aí é improvisar uma giga de teste: Com o esquema elétrico do carro, vá ligando nos pinos da central os itens que teria no carro, como um relé comum no lugar do relé da bomba, leds nos pinos onde iriam os bicos injetores, etc..
Os sensores analógicos, como MAP/MAF e os sensores de temperatura de agua/ar e sonda lambda eu simulo com potênciometros. A bobina, eu costumo ter uma para teste. O sinal de rotação, quando o sensor é do tipo indutivo e fica no distribuidor, eu uso um distribuidor de sucata, e quando é com roda fônica uso um arduíno pra gerar o sinal.
  • Joinha 6
