Corona V1 HD 250GB
Ola pessoal estou tentando fazer reset glitch em uma corona v1 HD de 250GB fiz a leitura da nand com Nand-x  criei e fiz a escrita da NandXell, tentei subir a xell com chip x360run e x360pro V 5-3 mas em nenhum deles aparti dai fez glillar o chip segue anexo foto da mobo desse xbox. se alguem ja passou por uma situaçao igual e puder mim da um help !! fico agradecido .. Obrigado !!!
Amigo to tentando te ajudar pela imagem, olhando pela foto parece q a ligação do vcc esta errado, porem nao tenho tanta certeza por q os fios estão muito próximos na foto segue esquema de ligação, verifica se não foi ligado errado, eu te aconselho usar o ponto D da parte de baixo da placa.
