Temperatura de 75º em processador ATOM, é normal?
Olá, estou com uma dúvida, peguei um computador de um cliente que tem um Processador Atom D525 1.8GHZ, de acordo com a imagem em anexo, está com temperatura de 75º em processos comuns. Computador não está lento, nenhuma dificuldade para processar e usar o Sistema Operacional e nem os programas, apenas gostaria de saber se isso é normal para um processador embutido, ou seja, não tem cooler, direto da Placa Mãe.
Editado: por afmadeira
Inserir o anexo.
Amigo, boa tarde. No Intel Ark consta que a temperatura máxima ( acredito eu ) é de 100º.
mas para um processador de 13W de TDp estou achando um pouco Alto...
Vc esta tendo algum problema com o note ? CPU THROTTLING, desligamento ou algo parecido ?
A temperatura em IDLE ( Sistema Ocioso, sem fazer nada). tb fica alta ?
Processamento normal né, não prestei atenção amigo, desculpe.
Já desmontou pra verificar algo? pasta Térmica por exemplo?
Pode ser um erro, eu ja passei por algo parecido com um fx 4100 que marcava 80º mas nao demonstrava nenhuma anomalia no uso, voce poderia tentar adaptar um cooler pequeno encima pra pode tentar dissipar o calor ou testar com outro programa de monitoramento
Para ter certeza da temperatura, só desmontando e medindo com um termômetro externo. Mas é bem estranho um processadorzinho desse nessa temperatura.
A não ser que seja aqueles notes sem cooler, com dissipação passiva, aí chega em 75 fácil fácil.
@afmadeira ,
Verifique qual o perfil está selecionado nas "Opções de Energia", no "Painel de Controle". Mantenha em "Equilibrado" para melhor desempenho e economia de energia. Se estiver em "Alto Desempenho", a tendência é aquecer bastante mesmo.
Em 13/07/2019 às 09:18, nanzin_BR disse:
Não tem cooler. É aquela placa mãe com processador embutido.
