PLACA MÃE MSI - COMPONENTE INTERNO U1
Olá gente sou novo por aqui e eu gostaria da ajuda de vocês, eu estava aqui onde trabalho com em computador da arquimedes com placa mae da msi e ao tirar a fonte, ela bateu em um ci que não consegui identificar os numeros nele. Mas ao redor de onde ele estava, tem as inscrições "U1" nq placa. Vou descrever o componente para vocês para que possam me ajudar.
Ele e preto e tem 8 contatos prateados nele. A foto é de um outro componente do mesmo modelo, mas com o ci intacto. Me ajudem, por favor
então, olha o dilema em que estou:
A Placa que possuo, tem um adesivo com estas inscrições:
    G31 TM P21
    e em baixo do adesivo, existe estas inscrições:
    G31 TM P31
    Estou em duvida de qual é o modelo da placa, tinha ate esquecido de colocar esta observação.
fabriciojunior,
na placa-mãe está impresso (não etiqueta) a identificação do modelo MS-xxxx e revisão.
O mais confiável é identificar o MS-xxxx para achar o esquema correto.
Possivelmente essa MSI G31TM-P31 seja a MS-7529 - REV 1.6:
O chip U1 é o uP6103S8.
fabriciojunior,
esse chip uP6103S8 é responsável pela tensão que alimenta os módulos DDR.
Equivalentes:
APW7120
FP6321
RT9214
RT8105
Se não encontrar novo procure em placas de desmonte. Esses chips costumam apresentar defeito, então se não funcionar com um, tente outros chips se for utilizar de sucata.
fabriciojunior,
Equivalentes:
APW7120
FP6321
RT9214
RT8105
quando vc diz equivalentes, quer dizer que os chips tem a mesma finalidade e vão funcionar ao serem colocados no lugar do "original"
e onde eu posso encontrar esse tipo de chip para compra na internet? se puderem me fazer este favor... eu agradeço!
