Som FWT9200X/78 da Philips liga normal, mas sem som.
Olá amigos,
Chegou para mim um bendito som da Philips, FWT9200X/78 que está tudo aparentemente perfeito, mas não sai som. Segundo o ex-dono ele parou de repente, aí quando ele foi ligar das outras vezes "não saia som e uma das caixas fazia alguns barulhos" ("Talvez alguma bobina/indutor aberta(o)", foi o que pensei, mas não era isso, realizei vários testes nelas também).
Verifiquei as tensões da fonte, +40/-40, estavam "normais", girando em torno de 38.9 - 39.6 V, verifiquei também a alimentação da placa central (Ou placa pré-amplificadora + Led), mas estava tudo tranquilo também.
Seja benvindo ao fórum, @Alex Braz,
seu tópico foi movido para a area principal de aparelhos de som (estava na area de casos resolvidos).
Esse aparelho é meio chato por usar uma saída de som em classe D, baseada nos integrados TDA8954TH. Eles queimam com certa facilidade, mas é tremendamente improvável que todos tenham queimado de uma vez só. Esse sintoma parece estar relacionado ao circuito de controle ou ao gerador de clock.
A primeira coisa a verificar aí é se a placa principal está enviando o comando para acionar o amplificador. Veja esta parte do diagrama:
Meça as tensões nos pinos desse conector (fica na placa do amplificador) e poste aqui. Os mais importantes são o sinal amp-on e as tensões de +12 e -12V .
Realizei os testes.
- AMP /on: 0.9 - 1.0 V
- (-)12V: -11.78
- (+)12V: +11.80
Os demais estão normais. Além disso, realizei alguns testes no transistor Q703 que me voltou "0.57V" na base (já na placa do AMP) e nos resistores R716 (também na placa). Então ele parece acionar. O mais curioso é que uma das saídas ainda continua jogando tensão alternada, fazendo com que uma das caixas emita alguns sons, mas não audíveis/compreensíveis, só vibração mesmo. - Como se eu ligasse num transformador sem diodo/ponte.
bom dia, chegou a verificar os resistores de 10r perto dos amplificadores? se tiver algum aberto certeza que o amplificador está ruim. Trabalho na autorizada Philips e posso te dizer que esse aparelho é bem chato de mexer. Se tiver facilidade troque as saídas de lugar, principalmente está que esta saindo ac.
  • 5 anos depois...
Em 08/09/2019 às 11:09, Alex Braz disse:
Realizei os testes.
- (-)12V: -11.78
- (+)12V: +11.80
bom dia voce conseguiu , resolver o poblema do som , como voce fez
bom dia alex , voce consegiu resolver o poblema do som
