Nobraek APC Back UPS RS1500 sem tensão de saída de 220V
Olá amigos, estou com este nobreak em bancada o mesmo ao liga entra em sobrecarga mesmo sem nenhum equipamento ligado. Aqui na bancada estou usando duas fontes de 12Vx2A,  pois não disponho de bateria de 24V. Testei estaticamente os mosfets com multímetro  digital os mesmo armaram e desarmaram normalmente. alguém teria alguma dica que possa me ajudar? desde já sou Grato!!!
Editado: por zazulak
Descrição incompleta
@Jose Eufrásio , bom dia
Não sei como um nobreak reagiria sem as baterias e com duas fontes, mas, vamos lá...
Depois do seu procedimento com os mosfets e tendo certeza absoluta que estão ok, sempre verifico os relês. Testou eles?
Corrija seu tópico, por favor. Você deixou como tutorial. Edite ele e coloque Em Análise. Assim, mais pessoas responderão
1 hora atrás, marciobaldo disse:
Em primeiro lugar obrigado por sua atenção, tentei mudar aqui o prefixo porém, só aparece no prefixo as opções selecione e tutorial. Quanto a utilização de fontes ao invés de bateria, são duas de 12V que somam 24V. Vou verificar novamente os mosfets com multímetro analógico pois podem esta com fuga e com o multímetro digital não da pra ver vou ver também os relés, qualquer resultado respondo aqui. Mais uma vez muito obrigado!!!
56 minutos atrás, Jose Eufrásio disse:
E como fez essa combinação de duas fontes de 12v darem 24v? Se fosse ligação de duas baterias de 12v, seria tranquilo, só deixá-las em paralelo, assim teria os 24v
@zazulak, consegue ajudar nosso amigo na edição do prefixo, por favor?
Editado: por marciobaldo
As fontes ficam em série porque a o nobreak usa duas baterias em série de  12V.
As fontes ficam em série porque o nobreak usa duas baterias em série de  12V.
Editado: por Jose Eufrásio
5 horas atrás, Jose Eufrásio disse:
E está saindo os 12v mesmo?
6 horas atrás, marciobaldo disse:
Movi para a area correta e mudei o prefixo. Lá na area de dicas e tutoriais só tem o prefixo "tutorial" mesmo.
7 horas atrás, Jose Eufrásio disse:
É porque você postou na area de dicas e tutoriais. Agora com o tópico na area certa (o fórum principal de fontes e nobreaks) você consegue mudar o prefixo, e colocar como resolvido quando for resolvido.
Poste uma foto  da placa desse nobreak. Existem uns 3 ou 4 nobreaks com esse modelo, mas que são totalmente diferentes entre si.
Esse é o RS1500 codinome "cerro tower", é fabricado pela própria APC e tem um inversor de dois estágios (um conversor DC-DC em alta frequência e uma ponte inversora).
Esse é fabricado pela Microsol (a APC comprou a Microsol) e é similar ao modelo Stay 1200.
Esse é fabricado pela APC para o mercado americano, mas existem alguns desses no Brasil.
Qual é o seu?
Muito obrigado  pelo apoio!!!
O meu é o branco.  Segue imagem, ontem estive medindo os mosfets com o Multimetro analógico na escala de X1K todos os 6 armaram mais com uma resistência altíssima na ordem de 200 x 1k o mosfets  são os 18N50. Achei intrigante. esses mosfets ficam na parte da inversão.
Amigos desculpe o multímetro estava com a escala danificada, os mosfets estão em bom estado, os 6 do setor de inversão.
Acabei de disponibilizar o esquema dele: https://eletronicabr.com/files/file/32315-apc-fino-e-comprido-rs1500-placa-640-0253e/
Esse nobreak não costuma queimar componentes de potência, mas dá muito problema nos capacitores eletrolíticos smd. Verifique eles (um macete é esquentar um por um com o nobreak ligado e ver se o defeito some). Pode trocar direto o C3, C40 e C41.
Obrigado pela dica dos capacitores. Amigo não consigo baixar tenho que comprar créditos para liberar é isso?
10 horas atrás, Jose Eufrásio disse:
Você já tem créditos. Para conseguir baixar você vai ali em cima em "assinaturas" -> "downloads grátis" -> "download 1" -> "assinar agora" e confirma. Depois é só baixar o esquema.
  Muito obrigado!!! vou verificar aqui quando tiver algum resultado posto,  é muito bom ver pessoas que se dedicam para auxiliar os outros a vencerem seus desafios.
Não sei se uma fonte de 2 a seria suficiente para ligar este equipamento, eu uso uma de 5a.
Ja peguei este modelo com fets queimados era o  PHP 20NQ20T ou FB23N200 substitui pelo IRF640, que ficam do lado direito da placa em 2 dissipadores , agrupados em 3 fets em paralelo.
Para efeito de teste (sem carga) o equipamento funciona so com 1 fet em cada braço (dissipador), ou seja do conjunto de 6 fets se encontrar 2 bons, coloque 1 em cada braço e  pode ligar o no break
Caso sejam estes fets que estão causando o defeito , troque todos pelo IRF640
 Quanto a fonte são duas de 2 amperes em série, fiz os testes nos mosfets e estão ok, é interessante a idéia de testar com um mosfets  em cada braço, vou ver ainda se consigo uma fonte de 24V com corrente maior para assegurar que o consumo seja suprindo corrretamente.
Muito Obrigado!!!
  • 2 meses depois...
Meus amigos obrigado pela força dada aqui. Faz um tempo que não posto mensagens porque a correria é intensa do trabalho, para as atividades na oficina, Mais sou grato pela amizade o respeito que todos oferecem aqui.
