Caraças quebradas, forma pratica, barata e fácil de fazer
brunoal
Quem nunca se deparou com aqueles notebooks que quando abrimos solta todos os encaixes dos parafusos, geralmente onde pega a dobradiça e na tampa onde fica a tela. Aqui sempre acontece, e para resolver isso usamos 2 coisas muito facil de se comprar, barato e muito resistente, que são cola super bonder e algodao. Com a ajuda do ferro de solda quente encaixamos as porcas novamente no local de onde saíram, depois colocamos a cola e um pouco de algodão, depois mais um pouco de cola para molhar bem o algodão. para finalizar damos acabamento com um mini retifica. Quais as vantagem disso, secagem rápida, fácil de encontrar, barato e muito resistente.
Tambem pode ser usado polimero usado por dentistas, é um pó branco e um liquido que misturado forma um material muito resistente
ja usei isso também, mais achei muito mais pratico a cola e o algodão, rapidinho ta pronta a carcaça e seca bem rápido. Mais fica ai mais uma dica, e vamos trocar Joinhas.
A dica é interessante mas acho que se usar resina acrílica autopolimerizante daquelas de dentista, o resultado é mais limpo, mais resistente e muito mais fácil de trabalhar.
Dá uma olhada nos tópicos
As dicas são ótimas, quem tiver onde comprar com facilidade a  resina acrílica autopolimerizante, aconselho, mas a facilidade de encontrar super bonde e algodão é bem maior, independente das dicas façam sempre um trabalho bem feito, ou o melhor possível.
Isso mesmo parceiro, por isso que uso bonder e algodao, facil de achar barato e seca rapidinho, ja a resina o tempo pra vc moldar ela e pouco e a demora para secar e grande... da um joinha ai . kkkkk
Caros amigos, a ideia certamente é boa, mas tomem cuidado super bonder e algodão conduzem eletricidade, fui fazer uma vez pra tentar reparar um jack de alimentação que tava quebrado e não tinha onde achar outro e adiviguem oque aconteceu?
Pipoco tudo tudo, dai acabei descobrindo da pior forma q eles conduzem hehehehe.
VLW galera.
VLW galera.
amigo nunca tive essa curiosidade de testar se e condutivo ou não, acredito que não mais vou testar agora. Porém acredito que pipocou pois o jack ficou fechando algum curto.
VLW galera.
É condutivo sim Fontinni, evitem usar o super bonde onde passa voltagem, a ideia de usar a cola com o algodão é para fixa a rosca do parafuso quando sai do lugar, ou quando quebra aquele suporte plástico onde segura a rosca da carcaça, ou seja, fica mais resistente do que usar somente a cola, o algodão fica bem resistente quando coloca o super bonde nele.
Um cuidado que deve ser tomado quando usado algodão com super bonder, é o uso de óculos de proteção, quando vcs fizerem o teste, no momento que é colocado o algodão em cima do local com a cola, vcs perceberão uma ardência nos olhos, tão forte que vc terá que desviar o olhar e fechar os olhos por alguns segundos e isso já poderá estragar o seu trabalho, já que não estará olhando para o local bem no momento que a cola secar.
Ao que parece, ocorre uma reação da cola quando misturada com o algodão.
Quando colocado o algodão no local com a cola, a cola secará muito mais rápido, deixando o algodão duro, portanto é melhor treinar antes de fazer, pra sentir a reação do algodão, mas garanto que é muito melhor que usar só a bonder.
Ótima dica, com ilustrações..
Pelas pesquisas realizadas, existem várias formas de recuperação: resina auto polimerizante, reparador de plastico da Wurt, Massa Rápida Maxi Rubber, mistura de bonder com bicabornato...itens este citados anteriormente
inclusive neste tópico pelo Cassio Almeida.
Realmente em alguns casos é bem recomendado, eu ainda fico com a resina acrílica pelo acabamento e resistência, e ainda o fato de que a cola bonder é um tanto seca e pode quebrar em contato com alguns tipos de plástico, mas naqueles que chega até a derreter um pouquinho é muito bom. Quanto à secagem do acrílico se não tiver polimerizante ultra-violeta daqueles de protético e dentista, pode usar o soprador de ar quente que acelera um pouco mas não muito quente pois pode fazer a massa acrílica criar bolhas indesejáveis dentro e às vezes até ferver e deteriorar-se.
Eu tenho utilizado muito a resina acrílica , a mesma utilizada por protéticos. Na hora de refazer a carcaça eu limpo bem o local e coloco somente o pó e vou ajeitando ele no local.Depois que ajeitei o pozinho com uma seringa vou injetando o liquido e vai endurecendo faço isso umas 3 vezes e deixo secar, fica duro que nem pedra e até agora não deu retorno.
Uma dica importante é que na hora de utilizar use mascara pois o cheiro é forte e acabei tendo experiencia própria com disso passei por uma leve intoxicação e tontura.
Fica a dica .
essa de bonder e algodao eu ja conhecia. muita gente nao conhece. meus joinhas acabaram. porem quando voltar te dou o meu joinha  dica importante. merece creditos.
valeu amigo, agradeço pelo joinha, e peço aos que gostaram da dica que contribuam dando seu joinha pra gente, incentivando as pessoas a colocarem mais dicas.
Uma excelente dica, eu pessoalmente utilizo mais a resina acrílica + o liquido acrílico e em seguida quando ela endurece vc aplica super bonder em cima pra ficar liza e melhor, o resultado fica muito bom mesmo e como ja disseram é melhor praticarem com uma carcaça que não precisem mais pra ver o resultado, ja com a super bonder se utilizar com algodão não fazer esse reparo em jacks ou próximo de partes elétricas pela condutividade dessa mistura.
