APC backups 2200 BI - RV09A ID:30250 - superaquecendo Q26
Olá a todos. Tenho esse APC 2200 BI que não estava ligando e pelas costas da placa vi sinais de aquecimento nas trilhas do Q26. Era um TIP42C. Removi para testar e estava alterado. Troquei por outro idêntico e o equipamento voltou a ligar. Está carregando as baterias normalmente e a tensão na saída está ok em ambos os modos. Porém o tip que coloquei, apesar de novo, está já aquecendo muito. Pelo esquema, não identifiquei se seria realmente um TIP42c, o componente original para o Q26, pois já havia sido trocado antes, pelo sinal da solda e a manta isolante que foi usada.  Caso eu deixe assim, provável que vai queimar novamamente. Alguém sabe se esse Q26 original é mesmo um TIP42C? Ele fica na ponta do dissipador direito. É o primeiro de traz para frente. E porque estaria aquecendo tanto? Os componentes em volta estão normais. Obrigado.
Editado: por Sergio Penido
Buenas,
a ventoinha está funcionando bem?
Nesse circuito o TIP funciona como uma fonte de corrente constante, mais ou menos assim (ignore a numeração dos componentes, esse recorte é dum esquema de NHS):
Olhe ao lado do dissipador, tem 3 resistores de 0r33: Um grande, e dois pequenos que ficam em paralelo entre si. Esses resistores pequenos (um deles é o R108) são os que determinam o limite de corrente de carga. Perto deles tem um transistor npn: Esse transistor as vezes é danificado quando o TIP queima. É interessante trocar ele, mesmo que pareça bom na medida. Se ainda assim continuar aquecendo demais, o jeito é aumentar o valor do R108, ou do resistor em paralelo com ele.
ps. Poste uma foto dessa área da placa. Tendo fotos nítidas de cima e de baixo, dá pra levantar o esquema do carregador.
  • 2 meses depois...
Bom dia. Equipamento está com problemas além desse. Está apresentando 10 bips ao ligar pelo botão. Foi decidido não fazer o reparo. Agradeço pela ajuda.
