Nobreak Ragtech Senium Wide sw3200 Resistor torrado
Estou com esse monstrão com o R87 torrado, alguém tem o esquema dele ou ideia qual resistor seja esse?
Já pegou algum desses @zazulak?
O r87 eu removi da placa, postei a foto apenas para localizar ele na placa.
Editado: por geek889
Buenas,
esquema de Ragtech é difícil.. até pras autorizadas é difícil liberarem. Mas consegui uma foto da placa. O resistor é de 33R.
Agora, zazulak disse:
Buenas,
esquema de Ragtech é difícil.. até pras autorizadas é difícil liberarem. Mas consegui uma foto da placa. O resistor é de 330R.
Vc é o ninja! vou substituir e posto o resultado, o nobreak não está ligando.
Troquei e o resistor carbonizou na mesma hora q liguei os cabos da bateria. Vou refazer os testes a procura de alguma alteração.
  • 7 meses depois...
Então estou com um com o mesmo problema exatamente na bancada, não liga e está torrado o resistor. Mas mesmo fazendo a troca ele não ligou, chegou a achar o esquema?
  • 1 ano depois...
Em 20/08/2020 às 14:47, franciscocunha disse:
Tem como mandar foto da placa pra min ver os valores dos resistores
  • 4 semanas depois...
Em 27/08/2021 às 10:23, rodrigo21 disse:
Preciso dos valores de dois resistor o r88 e do r37
saberia me informar o valor do resistor r37?
boa tarde, preciso do valor dos seguintes componentes:
Z11A, Z11B, R77, C28, R139 E T18.
Alguém pode me ajudar?
@geek889  Estou com o mesmo problema em bancada do R87 torrando! qual foi a solução do problema do seu?
Meu amigo  conseguiu solucionar o problema ? estou com o mesmo dilema já procurei e nada de encontrar o problema.
6 horas atrás, wdnc5 disse:
abra um novo tópico que talvez possa lhe ajudar, estou com um na bancada
Em 04/12/2021 às 06:21, Átomos disse:
Se puder ajudar lá no tópico agradeço!
Não consegui resolver o problema desse Nobreak, não tinha finalizado o tópico pq ainda estava com ele em minha assistência e estava tentando reparar, infelizmente devolvi ontem sem reparo ao cliente.
Agradeço a todos que tentaram ajudar...abraços!
5 horas atrás, geek889 disse:
@geek889  por acaso você colocou o Transistor IRF520 nele? to achando que o problema é esse transistor o original é o IRF520N quase semelhante mais não é compatível.
