IMPRESSORA RICOH 3515MF 2515MF
Bom dia a todos , estou com uma impressora ricoh 3515mf laser  que na minha rede de ip 192.168.0.1 configuro a mesma fisicamente para endereço 192.168.0.56 pelo painel ,depois baixo o driver no pc instalo configurando certinho o ip fixo citado ela funciona direitinho sem problemas consigo pingar o ip tudo normal.
Mas quando levo a impressora pro cliente que tem o endereço de ip 192.168.100.1 configuro a impressora como 192.168.100.56 faço a instalação igual na minha loja  a impressora não reconhecida na rede... confiro na impressora ip mascara de rede e dns  IP192.168.100.56 /mascara  255.255.255.0 e gateway  192.168.100.1 ...tudo certinho porque não funciona só mudou o prefixo da minha que é 0 para 100 no cliente.. Alguém ja viu algo parecido..desde de já agradeço a quem puder dar uma luz...
Abraço a todos
@Lupeja13 Boa tarde, recomendo resetar e configurar do zero em seu cliente, levar ela em DHCP e depois que ela pegar um ip fixe algum, uma pergunta, ela da ping  ?
Em 21/01/2020 às 13:17, matuca1035 disse:
driver correto testado em minha rede funciona ...não não da ping na rede do cliente ...como citei muda de 192.168.0.1 (minha ) cliente 192.168.100.1 ela deixa mudar no painel fica gravada ..mas com esse endereço não funciona...já fiz reset de fabrica só não testei DHCP pois não gosto de usar para não ter conflito ..Mas vou tentar e aviso..
Experimenta pingar para este endereço com a impressora desconectada e veja se responde. Pode ser conflito de IP.
Muda o final do IP pra 156 por exemplo, já peguei casos que um determinado IP não funcionava e funcionou colocando outro.
viu amigo... vc conferiu qual eo ip inicial da rede?
pode ser q a rede de seu cliente em vez de estar iniciando em 1 pode estar iniciando em 100  a faixa de ip.. dessa maneira todos os ip abaixo do final 100 meio q nao existem pra essa rede...
faco como o colega @eliasgirardi sugeriu mude para um final acima de 100 e faca o teste novamente... de preferencia para um ip alto para evitar o risco de conflito , por exemplo usando o final .199
Editado: por Bruno Miguel Dias Sancho
@Lupeja13 Amigo caso nada disso resolva, deixa ela pegar um IP no DHCP pra entrar na rede,  (ficar visivel) depois vc faz uma reserva de endereço de ip no roteador ou modem, assim ele sempre vai dar o ip que vc informou pra impressora e pode deixar ela em DHCP, seu modem ou roteador nao vai dar outro ip pra ela, sempre vai ser esse. Eu constumo fazer isso pra equipamentos que nao pode fixar IP.
Editado: por matuca1035
