Olá estou preocupado com minha placa mãe, tenho ela à alguns meses e do nada ela começou a pegar temperaturas elevadas entre 83c°~97c° aqui esta uma foto que estava usando o Speccy para testes, sou bem leigo no assunto, mas queria saber por que de estar acontecendo isso, e se tem solução caseira. não queria perder o componente.
Verifique se o dissipador abaixo está solto. (ele deve estar colado ao chip)
Se sim, o acoplamento térmico deve ser refeito com uma boa limpeza e depois pasta térmica de qualidade.
acontece desses programas erraram a temperatura do system temp.. verifique as temperaturas na bios e veja se tem alguma anormalidade. caso tenha, realize o processo que nosso amigo @mariomendes77 falou.. mas com muito cuidado, a ''cola'' presente no chip é rígida e meio grudenta qualquer esforço a mais em cima do die pode danifica-lo, e deixando sua placa inoperante.
Eu gosto de usar também o programa Everest para ver as temperaturas. Ele mostra a do processador. Caso ela esteja alta você pode verificar se o cooler do processador não está com muita sujeira, passar um ar nele e limpar com um pincel e depois disso limpa bem o processador e coloca um pouco de pasta térmica nele, monta o cooler de novo em cima e confere a temperatura.
Em alguns casos é necessária a instalação de ventoinhas extras no gabinete com a função de exaustão do ar quente do interior. Isso também ajuda.
E verifica se o cooler da fonte está girando quando o computador está ligado. Se ele estiver parado indica problema na fonte também.
Editado: por eliasgirardi
é comum o ICH (ponte sul) esquentar bastante nessas placas, tente adaptar um dissipador próprio para ponte sul.
se caso a sua placa mãe tiver as furações, é só pegar o dissipador (pode retirar de alguma placa com defeito, ou comprar separado no ml) e ''instalar'', coloque um pouco de pasta térmica antes de colocar o dissipador.. mas caso sua placa não tenha as furações, pode adaptar usando uma thermal adhesive (pasta térmica colante) e ver se a temperatura vai diminuir... mas o recomendado é fazer algumas medições das voltagens do ICH, pois pode ser que seja algum defeito na placa (curto ou overvoltage) que está causando o superaquecimento do mesmo..
Boa tarde. Verifique encostando o dedo no Ponte Norte e Sul, e verifique se há temperatura elevada... Essa temperatura pode ser o Super I/O com defeito na parte dos sensores de temperatura; pode ser que o chip esteja com fuga de corrente (algum setor dentro do chip com problema); e pode ser temperatura. Pode ser sim a pasta térmica entre dissipador e ponte norte, mas dificilmente ele iria chegar até esta temperatura! Isso parece mais um problema de sensor de temperatura, ou o chip com fuga de corrente, isso acontece muito no Chip Ponte Sul, que fica com uma temperatura acima do normal até o ponto que ele queima de vez. Mais uma coisa, a temperatura medindo com o dedo seria conseguir ficar com o dedo por 2 segundos, que representa uns 50 Graus.
Editado: por ajbrasil
