Xbox 360 slim Ausência dos 3.3 volts
Fala galerinha, estou com uma placa corona sem os 3.3v no pad indicado na foto em anexo, não encontrei curto algum na placa:(
quando acontece isso ou o regulador de 3,3v ta em curto ou morto. mede as tensões de stand by ai em cima.
3,3v lL5AI   1.2v na L502 e 5v na L581. mede essa boninas em escala de 20v.
depois ve em escala de continuidade se possui curto nelas ou se estão em baixa resistência.
caso esteja tudo normal mede o ksb.
ah se for so nesse pad ai a falta de tensão. embaixo do ksb existe dois resistores. mede eles em voltagem e ve se tem 3,3v neles.
Meça essas tensões, caso tenha os 3,3 na bobina, seu KSB pode ter defeito, veja se tem 3,3 nos pontos D e F que solda o chip de Glitch ao lado do KSB
Caso não tenha os 3,3V standby, use esse esquema pra ver se resolve.
Em 30/03/2020 às 11:39, eValter disse:
Essa plaquinha reguladora 3.3 e 1
2v comprei pelo ML bem barato e funcionou perfeitamente,  xbox rodando já faz mais de 1 ano problema.
Editado: por Metal
