Cooler do Ps3 slim Roda ao ligar e para
Bom dia galera.
Estava eu desmontando um ps3 slim para fazer limpeza e troca de pasta pois o mesmo estava aquecendo muito. tudo normal tudo certo até eu chegar a parte de desconectar o cabo do cooler que vai na placa logica, percebi que o conector macho estava preso na femea devido ao intenso calor que deve ter sofrido, então com cuidado tentei retirar, mas não tive muito sucesso pois quase arrebentei as trilhas que deve ser terra, clock e voltagem. porem o que arrebentou mesmo foram aquelas soldas que prendem o socktzinho femea na placa detalhe aqueles laterais.
Dessoldei o conector da placa finamente consegui tirar o macho da femeia refiz as soldas das trilhas na placa menos as laterais que seguram a socktzinho na placa porque desses as trilhas foram pro beleleu.
Enfim depois desse fuzuê todo ressoldei a femeia na placa colei para dar mais sustentação. Porem agora ao ligar o ps3 o cooler gira devagar e para e não gira mais a ponto do ps3 avisar que esta quente e recomendar desligar, vamos lá:
Ao medir com o multímetro para ver se havia curto percebi que das três soldas na placa uma delas dava continuidade com o terra , gostaria de saber se é igual a de notebook tipo terra , clock e tensão.
e segundo sera que tem como ligar esse cooler direto em algum ponto de voltagem na placa para ele ficar direto.
e terceiro se tem como resolver esse problema do cooler não girar
fico no aguardo de respostas.
valeu...
Vc testou ele fora do conector para ve se roda normal?.
Pode da um jeito de usar uma fonte de pc usando os 12v ou outra.
Até onde eu sei esses cooler rodam normalmente sem o controle de velocidade, basta desliga-lo.
Aqui
vc vai ter mais informações.
Quanto a cooler de notbook, acho que pode funcionar sim basta liga-lo corretamente, e sequer que fique rodando direto deixe o fio de controle pwm desligado.
Se eu estiver errado por favor alguém corrija.
  • Conteúdo Similar
