Desbloqueio LTU2
Não tem erro XXORIONXX, basta você baixar a última versão do Jungle Flasher e as frimware LTU2. Após o procedimento de RGH quando vc já estiver com a cpu key, automaticamente o autogg fará um backup com a key do drive e o CR, que são os dois arquivos que vc vai precisar. Então vc coloca a nand original do aparelho de volta e grava. Abre o Jungle vai em firmware tools abre o open target firmware e procura a LTU2 referente ao drive original do aparelho, depois clica com o botão direito do mouse fora da aba dvd key e vá em "key CR" é a última opção, carrega a key e o CR que você conseguiu através do RGH. Feito isso o Jungle vai pedir para vc salvar, vc salva e vai para MTK flash, coloca o drive em vendor mode e depois clica em escrever.
obs: tem pcb que vc coloca direto em vedo mode como no processo do slin, tem outras q vc precisa da um lition erase como no processo dos phat.
espero ter ajudado, abracos.
