fonte atx 110/220 transforma em bivote
amigo normalmente elas sao bivolt sim mas nao é automatico vc tem que mudar a chave seletora, acredito que nao tenha como transformar em bivolt automatico pois os circuitos são diferentes
abraço
obrigado amigo mas ja vi uma plaquinha q faz isso porem nao tenho o esquema dessa plaquinha
possivel é..
voce precisa basicamente de uma plaquinha que identifique se é 110v ou 220v e arme ou não um relé, que vai substituir a chave de voltagem...
isso existia em uns video cassete antigos que usavam transformador na fonte mas era automáticos..
vai ser meio problemático instalar isso dentro da fonte, pois em geral é bastante apertado o espaço.
grande Percival como sempre ajudando .. não sabia disso não.. sabia que tinha circuitos que reconhecia rede e tal .. mas não imaginei que queriam adaptar numa fonte .. rsrs
boa noite a todos
valeu amigos agradeco pela atencao vou fazer esse circuito e testalo  mas agora vc falou em modificacoes oq seria essas modificacoes
pelo q percebe esse circuito tem 2 capacitores eletroliticos de 500v e de 400v entao eles sao muito grande nao vai caber dentro da fonte mas tem outro circuito q o amigo wilian postou no vdeo .
amigo wilian esse circuito do video e feito com um triack certo vc tem esse circuito
amigo William esse circuito do video e feito com um Triac certo vc tem esse circuito
Não tenho o esquema dessa plaquinha, tente achar o autor dela pelo email postado no video.
Outra alternativa é usar um integrado que faz essa comutação:
Veja as explicações de funcionamento do circuito no link abaixo:
Nestes casos acima, o circuito usa a ponte retificadora e os capacitores dobradores já existentes na fonte do tipo PC-ATX fazendo apenas o papel da chavinha H-H seletora de voltagem.
Note: que no caso de integrado você deve escolher em função da potencia da sua fonte.
  • 9 anos depois...
usamos sempre este circuito para remoção da chave seletora e deixar que seja feito de forma automática, e sempre funcionou corretamente e nunca nos deixou na mão, simples, fácil e eficiente.
Componentes da Chave seletora de tensão automática
R1 Resistor 10 MOhms x 1/8 Watt
R2 Resistor 470 Ohms x 1/8 Watt
R3 Resistor 1KOhms x 10 Watts
R4 Trimpot 100KOhms
D1  Diodo retificador 1N4007
D2 Diodo Zener 12 Volts x 1/2 Watt
TC1 SCR TIC106D
RL1 Rele 12Volts
Boa Sorte       :)
@Maru olá boa tarde, por favor evite responder tópico antigo. Obrigada🤗
Seja bem Vindo!
Sua apresentação não esta completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum.
A apresentação deve ficar como figura abaixo:
Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: 👇👇👇
apontador1.gifPreencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado
Na descrição, responda as seguintes perguntas:
 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site)
 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário)
 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir?
 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa.
Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, Dúvidas ou Pedidos de Ajuda.
👉 Para fazer as alterações necessárias, clique nos 3 pontos (...) localizado na parte superior direita de sua mensagem e depois em Editar.
1 hora atrás, Priscila Cristiane disse:
Seja bem Vindo!
acabei respondendo a este tópico, pois o mesmo ainda esta em aberto e como pode servir para algum colega que esteja com este problema, sugeri este solução.
Mas agradeço a orientação. Obrigado
