positivo premiun 6-71-m74s0-d06a. GP liga somente led power on laranja
ola amigos, estou com este positivo, que ao plugar o carregador liga somente o power on, e nao da mais sinal algum,  retirei a bios dele para regravar e antes fiz o backup a mesma deu 4mb, axei aqui no forum para baixar, so que a que possui aqui sao 1mb, axei estranho, ai regravei e fica a mesma coisa, no botao power nao axei nem uma voltagen, na bios tenho os 3v ,  na placa mae tenho as voltagens normais: 3,3v 5v e 19v,  creio ter gravado o arquivo certo, e nao achei nada em curto tambem, algum amigo ja pegou esse defeito ?
opa.
já peguei alguns assim.
olhando a placa com o processador para baixo, voce verá os buracos na placa onde vai o cooler.
Logo a esquerda ( bem abaixo de ontem tem o 6 do modelo da placa) existe um conjunto de resistores e transistores.
Ao lado de PR57 tem um test point e esse test point é ligado diretamente no terminal 3 do J_sw1 ( conector da placa do botão power) , por alguma razão essa trilha costuma abrir.
Caso ela esteja aberta faça um jumper com um cabinho e flat entre esses pontos citado e veja se funciona..
duvidas vide esquema.
PS a BIOS desse note tem 1 mega mesmo (ST25FV08)
obrigado perciva, show de bola sua dica, amanha cedo irei testar na assistencia.
joinha
Aproveita e dá uma verificada no circuito de RTC. Ve se ele não está em curto (capacitor ceramico em curto no circuitinho que compoe o RTC). Mede a pilha. SE estiver zerada, possivel curto no RTC. Peguei um Positivo Premium, com essa mesma placa, essa semana com esse problema, só acendia o led laranja e não ligava. Curto no RTC a placa não liga. É como se uma placa-mae de desktop estivesse com o jumper de Clear_Cmos na posição de Clear. A placa não liga. Proximo a pilha mede continuidade nos capacitores ceramicos. Se apitar há curto. No meu caso era o C518 e seu curto "matava" a tensao VCC_RTC . Ele fica entre os botões do mouse.
Geralmente estas Positivos Premium vem com defeito de solda em um BGA que fica logo abaixo do adaptador WIFI ... é a superIO ... tenta fazer um reflow nele porem sem muito calor ... o danado é sensível
opa.
fiz a mediçao deste ponto ate o botao power e esta normal ate ele, trilha aparente esta normal, pois mede continuidade ate o pino 3 do bt power, , medindo os pinos pino 1 tenho 0,5v pino 2 0v pino 3 1,8v ou 2,3v e do nada some p/ 0v, pin4 0v
na pilha dabios tenho 3v nela, no conector da pilha bios, no pino 1 tenho 0,8v o pin2 é o terra
  Olá Darlanzbruffati!
Depois das sujestoes dos amigos acima e não se resolvendo o problema, baseado em experiencia própria com este modelo de placa sugiro a você que troque o SIS 968 (ponte sul)
amigo verifica o chip I/O deve estar danificado
Amigo, faz um reballing na ponte sul o chip da SIS que da muito problema e depois post o resultado, um abraço.
fiz todos testes e nada, como ja esta aprovado, irei fazer o reballing e posto resultados aqui,
Pilha com 3V e 0,8V no pino 1 do conector é problema no circuito de RTC. Chegou a medir continuidade nos capacitores ceramicos desse circuito para ver se algum estava em curto? Antes do reball eu testaria o circuitinho de RTC.
verifiquei sim, mais vou olha novamente so para ter certeza antes de rebalar, pode ter passado algum batido...
esse circuito normalmente fica proximo ao conector da cmos ?
Mede continuidade direto no C518 ( ele fica entre os botoes do mouse). É um capacitor pequeno. Se medir continuidade e acusar curto aconselho a sacar esse capacitor primeiro e conferir se o curto sumiu. Vou verificar no esquema quais capacitores fazem parte do RTC e já te passo.
Segundo o esquema esse capacitor C518 é ligado entre o VCC_RTC do ponte sul e o terra. VCC_RTC com valor muito baixo a placa nao liga.
Capacitores do cirtuito de RTC:
C755, C757, C753, C 771, C518...
Mede tbm R528 (1K ohms), R530 ( 10K ohms), verifica os diodos D35 e D36 e D37.
Excluindo o C518 todos esses componentes ficam próximos à pilha do Cmos. Se esse circuitinho de RTC externo estiver legal aí sim partiria talvez para a troca do Ponte Sul que tbm faz parte do RTC e pode estar fazendo a tensao da pilha cair dessa forma como vc citou.
ja vou verificar aqui tudo isso amigo, muito obrigado pela força, e joinha concerteza pra vc
medi todos, estao todos perfeitos, os cap, e os resistores tambem, agora nao chegou a sair nada de voltageem no pino da cmos, esta zerado, creio ser entao o sis mesmo.  eu rebalar resolveu ou sera somente trocando chip ?
Experimenta um ME no ponte sul. Se resolver reball. Algum curto (ou baixa resistencia) no RTC existe para cair assim a tensao que chega até a Cmos. Como todo o circuito externo está legal agora nao sei dizer se o problema é no BGA ou no próprio chipset. Alguém que tem experiencia com trocas de chipset poderia dar uma mão daqui pra frente. Contribui com o que pude pois um caso semelhante ao seu, inclusive a mesma placa, apareceu pra eu resolver semana passada.
Abç
Resolvi o problema, pois era um capacitor próximo ao conector do teclado que estava em curto. Da uma olhada nisso vai que resolve.
  Olá!
Descartada todas as outras possibilidades como eu já imaginava, sujiro que nem perca tempo com reball.  Voce deve partir direto para outro chip sis. Te afirmo isso baseado em experiencias com estas placas.
esta complicada esta maquina, peguei o sis (ponte sul) de outra carcaça que ligava, rebalei e troquei, agora o not ao plugar o carregador a luz power on fica verde por uns 2 seg e depoois fica o led laranja e verde bem fraco ligado, troquei tambem o super i/o e nada..
vou devolver a maquina para cliente, que ira comprar outra, essa não teve solução, feito quase tudo. joinha pra quem ajudou
