Postado 8 de Junho de 2020 5 anos Olá prezados, tudo bem? sigo com meu notebook com problema. liga mas não dá vídeo, ele ficou parado sem uso em torno de 6 meses, fui voltar a usa-lo e o mesmo liga mas não da vídeo... Marca e modelo do notebook é ACER ES1-572 B5W1S LA-D671P fiz toda limpeza da placa, testes de memoria e um amigo técnico em eletrônica avaliou dizendo que são dois componentes que estão queimados, alimentando somente metade da placa. preciso do esquema elétrico para descobrir o valor do componente e substituir o mesmo, agradeço desde já toda ajuda. Editado: 8 de Junho de 2020 5 anos por Washington Miranda dos Reis
Postado 8 de Junho de 2020 5 anos Bom dia @Washington Miranda dos Reis! Esses componentes são os dois mosfet da entrada de 19V! Se a tensão de 19v não está passando pelo pq302, o motivo é o ci que não sobe o 25v no pino 4 para chavear o gate do mosfet. Mas se a placa liga e não gera vídeo, não entendo o que essa parte da placa tem haver com esse problema de não subir video? Esse circuito da placa estando com problema, a placa não iria ligar de jeito nenhum. Editado: 11 de Abril de 2021 5 anos por Leonildo
Postado 8 de Junho de 2020 5 anos Autor 40 minutos atrás, Leonildo disse: Bom dia @Washington Miranda dos Reis esses dois mosfet são os de entrada de tensão do carregador! Se esses resistores então ligados ao source dos dois mosfet e aos pinos ACDRV e CMSRC. Eles são PR301, PR302 cada um de 4.12k. Eles limitam a corrente para proteger os pinos CMSRC e ACDRV durante transientes do plug-in. Esses valores não devem ser modificados. Se a tensão de 19v não ta passando pelo pq 302 o motivo é o ci que não sobe o 25v no pino 4 para chavear o gate do mosfet! Mas se a placa liga e não gera vídeo, não entendo o que essa parte da placa tem haver com esse problema. Se esse setor da placa estar com problema, a placa não vai ligar de jeito nenhum com o carregador. Então provavelmente o problema não seja esse né? Liguei ele e coloquei uma lanterna na tela, de esverdeada (desligada) após alguns segundos ela fica preta, sem brilho, sem nenhum informação mas dá para ver que a tela mudou de cor.....
Postado 8 de Junho de 2020 5 anos Autor @Washington Miranda dos Reis 7 horas atrás, Well7487 disse: Pode enviar fotos melhores exatas dos locais para ver o que são? Vou tirar mais fotos em casa e coloco aqui nos comentários amigo, obrigado 🤩
Postado 11 de Abril de 2021 5 anos Boa tarde eu estou com um assim com o mesmo problema... eu desliguei o cabo da tela ele deu o vídeo pelo HDMI.. suspeito de falta de alimentação
