Fonte Universal
O Percival explicou melhor o que eu queria dizer, também não gosto da idéia de ficar usando a variável para alimentar os notes, mas entre ela e a universal prefiro a variável.
O bom mesmo é ter a original, uma boa opção é usar a dica do Cassio e aquirir algumas fontes originais "Coringas" que servem pra quase todos modelos.
Fonte universal = bucha compensa vc gastar um pouco mais e ter um modelo de cada original se nao tiver pressa pede pelo ebay sendo que uma fonte original do dv4 dv5 sai em torno de 32,00 reais só pesquisar la
Jim boa noite am
Boa noite amigo , concordo com vc fonte original nao e tão caro no ebay , lembrando que fontes abaixo de 10obama lá nao são originais pode ter certeza elas vem com adesivos peso etc.,, igual a original mas se vc abrir elas vai ver que até tem qualidade.mas por dentro nao passam de replicas.? Já comprei.mais de 30 E nem uma era original só peguei original acima deste valor pode ter certeza disto,
Me falam uma coisa
Se eu comprar essa fonte assimétrica, eu teria que adaptar o cabo para cada ponta de notebook. Sempre vejo essas fontes, mas nunca vi os cabos dela...
Bom dia amigo a fonte assimétrica e a melhor solução para vc pois com ela vc pode observar o consumo do Notebook, identificar defeitos de curto na placa rapidamente etc , a respeitos dos cabos a melhor solução e a opção que o Paulo lhe deu aí ou vc pode pegar rabichos de fontes de sucata, sei que quando a grana esta curta e foda más valhe a pena vc investir em um equipamento que vai lhe dar retorno financeiro pois com boas ferramentas vc se torno um bom profissional .
O melhor é ter uma fonte variável de bancada 0-32v - 5A, adaptado a um cabo retirado de fonte universal que tenha vários plugues.
Para atender Dell e HP pino agulha, o melhor é comprar dessas fontes originais.
Geralmente quando o cliente entra em contato já peço para ele encaminhar a fonte junto se possível.
Até tenho uma fonte universal na assistência, mas evito ao máximo usar, não confio nelas...
Sempre penso que todo investimento bem direcionado as nossas bancadas ajuda e evolui muito o nosso serviço.
Caros amigos, tenho uma opinião sobre fontes universais um pouco mais radical.
Não as uso e não indico nenhuma, acredito q exista algumas q cumprem sua função, porém não uso e não indico de forma nenhuma.
Agradeço muito os clientes q compram tais fontes, pois sempre entra notebooks aki com defeito na fonte primaria e chargue. Acredito q causada por suas fontes universais, devido a incidencia de maquinas com esse defeito quase sempre estar com fonte universal e muitas das vezes vem a fonte queimada junto. Enfim " a maquina tava funcinando blz, dai desligo do nada e não quiz mais ligar".
Fontes universais ligadas por um curto espaço de tempo, assim como usamos na nossa bancada q fica muito pouco tempo ligada, ja q usamos as mesmas para testes, qem sabe pode até funcionar, mas quando ligadas por muito tempo quase pega fogo.
E cliente não intende de qualidade, se vc fala q pode usar ele vai la e compra qualquer coisa.
Mas gosto pois reparo a maquina e ainda vendo fonte original pra ele, pois tenhos todas as fontes aki para venda de todas as marcas, e na minha bancada fui guardando fontes originais, tenho fonte pra cada aparelho, não uso universal de forma alguma.
Comprei uma assimetrica muito boa msm, a uso tb com os conectores da universal.
Os amigos q tem fontes de qualidade concerteza é uma amiga de trabalho na bancada realmente, mas tenho um pé atraz com elas, devido eu ter usado uma logo no inicio aki e tive problemas, fui no custo beneficio e acabei me enrolando e não sabia, acredito q a q tinha comprada liberava uma amperagem muito alta não sei, 2 maqinas tiveram problemas com ela depois de reparada, talvez seja somente coincidencia, mas não tive mais depois q passei a usar originais. VLW, feliz ano novo a todos.
