Philips NTRX505X78 NX5 Pro placa Topow Pow3507 duvida em componentes
Ola amigo estou com esse som Philips, e estou em duvida nestes seguintes componentes, MOS1, MOS2, MOS3 que sao os mosfet esse estão mexidos e não tenho certeza se são os originais e esses diodos ZD1 e o ZD2
OBS segue os mosfets que esta na placa
MOS1 =4N60B
MOS2 =18N50
MOS = 18N50
essa e a minha duvida deste muito obrigado caso tenha o esquema ficaria grato
Editado: por Valteni Lima
Olá,
@Valteni Lima o mosfet 1 (tirei noção pela fonte do pow1200b) é do stand_by. Por ele circula pouca corrente, só é critico a tensão que não pode ser menos de 600v pois na  maioria usa topologia fly-back. Então o 4N60B está aceitável .
Ja os outros dois, devem ser usados em topologia forwad meia ponte ou ressonante de meia ponte. Para temos uma noção do valor da corrente de percorre pelo mosfet, diga qual valor do resistor de source do mosfet 2 e 3.
Agora em relação aos diodos zener, qual local que estão no circuito?
Amigos boa noite troquei a fonte e tinha mas defeito ai comprei um modulo mp3 e fiz a adaptação obrigado pelas dicas.
  • 1 ano depois...
Boa tarde ! Como faço para acionar essa fonte ? Onde posso por uma chave liga e desliga para usá-la em outro sistema ? Des de já agradeço!
Boa noite! Tenho uma Nx5. a placa painel estragou e gostaria de saber se a da Nx5 pro serve nela?
  • 2 meses depois...
  • 5 meses depois...
Boa tarde to com uma fonte som ntrx 500x/78 com diodo D11 no segundario queimado nao consigo identificar. Ele vai ligado ao Q3. Se alguem puder ajudar agradeço.
  • 2 anos depois...
  • 9 meses depois...
2 minutos atrás, Edipo felix disse:
Alguém tem uma placa desta boa pra venda chama no Wsp
31997499491
