resolvido One nano hd picotando
Postado (editado)
Boa noite aos amigos do forum, eu estou precisando de ajuda, trouxeram pra eu consertar um One nano Hd travado em on.
Regravei a flash e ele ligou, só que fica picotando, até da pra assistir, mas fica engastalhando com uma certa frequencia, notei que esquenta muito o processador, mas esses processadores pequenos esquentam mais que os grandes, notei isto num combate s le que consertei, coloquei um cooler de notebook nele pra não esquentar muito, mas no caso ele ficava reiniciando e por acaso retirei o tuner 2 e parou o defeito (o combate s le).
Agora este one nano não esta com com o tuner 2, veio pra cá só com o tuner1.
Esta apresentando outro defeito, demora pra responder ao comando do controle remoto, aperta a tecla demora muito pra responder, parece que esta em camera lenta.
Alguem do forum já se deparou com esse defeito do one nano, estou desconfiado que o processador esta condenado, se for isto mesmo, não compensa trocar, parece que perde o iks.
Editado: por jotamachado
20 horas atrás, brazilgaz disse:
Boa noite, amigo estava com um caso desses fiz dois procedimentos regravei a Flash Nand em seguida rebelling no processador atualizei cliente até hoje não reclamou mais.
reballing no processador ou na ddr, neste aparelho o processador não e´bga
Postado (editado)
O defeito estava no tuner, trocou o tuner e ficou tudo normal, alias é um tuner dificil de encontrar, estava sem marca de fabricante, ai vi uma dica importante, tem que ver o ci dentro do tuner e trocar por outro correspondente, o ci é:
AIROHA AV2012
Por falar em tuner, alguem poderia me dizer como é que se mede a frequencia de um tuner, qual o valor exato e qual instrumento que se uso para a medição
Usa osciloscópio.. aqui na minha bancada tenho um de 200MHz 1GSa/s, dar pra trabalhar com folga por em quanto pois não ouvir mencionar cristal acima da frequência, mais fico feliz em saber você conseguiu solucionar esse caso.
Em 29/09/2020 às 22:45, jotamachado disse:
@jotamachado Bom dia! Tem como enviar algumas imagens do problema que está apresentado!
Outro ponto, já verificou se as tensões de: 5V, 3.3V, 1.5 e 1.2V estão ok?
@EA Eletrônica
AIROHA AV2012. Essa foi a solução.
