Capacitor de alta voltagem de microondas
Boa tarde galera,
Alguém entende de microondas?
Meu microondas tem um capacitor de 2100v e 0,76uf, preciso trocá-lo, será que um de 90uf pode dar problema?
Segundo o cara da loja ele só coloca esse...
Obrigado a todos.
Editado: por grevan
Microondas não é minha área, só fiz alguns pequenos reparos, mas ,76uf e 0,90 é diferença bem pequena que não vai alterar em nada.
@grevan Eu também acho que não vai ter problema, pois está colocando um capacitor de medida maior que o original. Se fosse menor poderia dar problema.
Boa sorte, poste aqui se deu certo!
Não porque estes componentes trabalham com uma margem de 15% , como a voltagem e a mesma não vai dar  problema.
Minha dúvida era mais porque tem o Magnetron envolvido, e como ele faz parte dessa linha de duplicação de tensão altissima fiquei meio cabreiro, Se a válvula Magnetron poderia esquentar demais, etc.
Cheguei a ler que aumentando a capacitância demoraria mais para esquentar os alimentos e de menos o contrário.
Como essa diferença está uma pouco mais de 15%, parece que não há muito problema, mas é sempre bom ouvir alguém com experiência.
Editado: por grevan
