Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
Boa noite Senhores,
Preciso de uma ajuda quanto a placa citada no titulo, Asus H61M-A REV. 1.02, vou descrever a baixo o ocorrido.
Essa placa é do meu PC, acontece que a algumas semanas, ao ligar o pc ele travava na tela de post, com o nome Asus, e então ficava totalmente travada, não era possível entrar no menu da BIOS. Ao desligar e ligar o PC novamente ele ligava normal, sem travar.
Até que semana passada ele nao ligou mais, ficou totalmente travada, toda vez que ligava ela continua travada na mesma tela de post.
Fiz o testes de hardware, deixei ela apenas funcionando com processador e memória, e continuou travada.
Acreditando que o problema seria na BIOS, fiz a troca dos dados por um que peguei no fórum, mas continuou igual, até que coloquei outro aqui do fórum também que funcionou e ligou o PC normalmente, deixei 3 horas ligado para teste.
Ao desligar o PC e ligar novamente para testar, ele voltou a travar. Gravei novamente a BIOS com os dados que tinha dado certo mas continuou travando.
Comprei outro CI para a BIOS e gravei, mas mesmo assim não adiantou.
Ao ligar o PC, ele gira e para os Coolers por duas vezes, e depois então ele liga e aparece a tela de post.
Em fim, estou assim no momento, não sei mais o que fazer, será que ainda pode ser a BIOS?
Alguma dica dos amigos?
Editado: por FLAVIOTECH
Já trocou memória e processador? Seria bom trocar também a fonte para eliminar todas as possibilidades.
Fica meio complicado dar uma dica certeira, mas antes de partir para um diagnóstico mais complexo eu tentaria o seguinte:
1 - Assim como o técnico Daniel Lee falou, seria interessante testar com outra fonte, é sempre bom eliminar qualquer dúvida a respeito dos seus componentes atuais.
2 - Usar outro pente de memória que não seja os atuais para ter certeza, memória com chips ruins pode causar travamentos na bios, em casos extremos até exibe artefatos.
3 - Verificar com o auxilio de alguma lente de aumento o socket da cpu afim de achar algum pino mais curvado que o normal ou algum tipo de sujeira que impeça o correto        contato dele com os pads da cpu.
4 - Por fim eu tentaria ligar a placa pressionando a ponte sul (H61) para ver se ela passa sem travar, parece estranho mas no meu caso já obtive êxito em achar defeitos na ponte sul dessa forma.
Boa sorte!
Muito obrigado pelas dicas.
Farei o ponto 1 e 2 do comentário acima.
O 3 eu já fiz, está tudo ok, e sobre a ponte, eu fiz um reflow nela na honton, então acredito que descarta a necessidade de pressionar ela
1 hora atrás, LealEletronica disse:
Bom se esses passos mais simples não resolver você poderia iniciar uma análise mais complexa, aqui no fórum tem o guia de reparo dessa placa caso você já não tenha:
Guia de Reparo - Asus H61M-A
Editado: por XigmaFire
Tenho uma placa da asus p8h61-m lx2 com exatamente o mesmo problema. Analisei todo o circuito da placa e não consegui achar o que estava causando o travamento. A unica solução que encontrei foi gravar uma bios de uma placa totalmente diferente (Asrock H61M-HG4), por incrivel que pareça funcionou e ligou sem travamentos 😂
Caso não consiga resolver com os procedimentos dos colegas acima cosidere tentar isso. Uma baita gambiarra mas foi a única forma que consegui salvar a placa do lixo
Interessante, vou me lembrar dessa dica e tentar quando não houver mais opções, afinal não custa nada né, qualquer coisa é só voltar a bios original.
essa placa usa o super IO NCT5535D? tive bastante experiência pessoal com esse Sio, ele tem defeitos crônicos, já resolvi alguns casos trocando o mesmo!
No meu caso o que realmente já resolveu em post travado foi regravar a bios e trocar o chipset, embora que a segunda opção eu não recomende pois o h61 tem esferas pequenas achei complicado acertar a troca e em algumas placas eu admito que não consegui. Era uma honton 490.
Vejamos, placa liga e trava no post, tá usando teclado usb ou ps2, em conformidade use um ps2, e veja se segue o post, confira a tensão nas usb, veja se algum esd das portas usb aquece, assim como ci de rede, áudio
Boa tarde Galera, atualizações sobre a placa.
Foram feitas testes na fonte, memórias, processador, em fim, nada resolveu.
A ideia do teclado mencionado pelo amigo acima, eu testei usando teclado USB, e sem teclado também, nada fez diferença.
Ja pesquisei toda a placa seguindo o guia de reparo, tensões geradas pelos conversores e reguladores, tudo ok. funcionado como deveria.
Uma coisa que reparei, em alguns capacitores, possuem um tipo de oxidação na cápsula, por baixo da tinta. Apesar de nao ter ripple na tensão, verifiquei com o osciloscópio, mas não se esses capacitores poderiam causar isso.
Aqui vai um exemplo do que estou dizendo.
Moro em a 500m da praia, acredito que pode ser maresia na capa do capacitor.
O que acham?
O que acham?
O curioso que esse efeito só ocorre em capacitores solidos. Parece mesmo ser alguma reação quimica, mas somemte no revestimento. Pelos testes que já fiz com as placas que tenho aqui os capacitores com essa aparência não afetam o funcionamento
Mas na dúvida vc pode troca-los para ver se resolve
Editado: por YTEC
 Já aconteceu comigo o seguinte, Cliente atualizou a Bios e o PC começou a travar,  visto isso pensei que ele teria feito algo de errado então de inicio eu regravei com a versão que encontrei na internet mancada minha... logo baixei em diversos outros lugares  continuou travando eu comprei outro chip e gravei novamente depois  atualizado e nada. então peguei a versão mais antiga no site da Asus mesmo e funcionou até mesmo com o chip do cliente.
Me lembro que  era um arquivo  menor, faça esse teste acho que no site da asus mesmo mostra que a mais antiga é uns 6kb menor que as demais.
Vou tentar fazer isso.
Já baixei a BIOS atual do site, versão 1103, mas não consegui gravar ela com o gravador de eprom, devido ao tipo de arquivo. Tentei com o CH431, tenho um minipro, tl866, mas não lembro de tentei com ele. Como faço pra gravar a BIOS do site?
3 horas atrás, LealEletronica disse:
simplesmente vc renomeia pra bin
Excelente dicas dos amigos acima. Testei o MiniPro, ele converte automaticamente o .CAP para HEX ou BIN.
Vou tentar gravar com a primeira BIOS como o amigo citou e posto o resultado para os amigos.
Boa tarde amigos.
Atualizações sobre a placa. Levei a um amigo para testes de memória e processador, e está tudo ok.
Regravei a BIOS com a fornecida pelo site da ASUS, gravei com a primeira versão e com a ultima fornecida, ambas não ligam e não dão imagem, ao ligar o PC, os coolers giram e param, e fica assim o tempo todo, ou seja liga e desliga, sem imagem.
Voltei para uma versão que peguei aqui no site, e voltou a dar imagem, travada na tela de post. Agora vou pensar o proximo passo, botar uma BIOS diferente, ou algo mais que os amigos sugerirem.
Boa noite, peguei um caso bem semelhante, defeito esta no processador( bem dificil de acreditar) troquei e resolveu.
Agora, dionei.mss disse:
Obrigado pelo comentário. No meu casso isso já foi descartado.
Amigo boa noite, pode parecer uma pergunta besta, mas esse chip de bios tem uma quantidade de memória, alguns com 1 mb, outros 2mb, outros 4 mb e daí por diante. Se atentou a esse detalhe quando gravou a bios? Pelos sintomas que tem fornecido realmente parece ser somente um problema nessa área, a não ser que talvez tenha algo que esteja corrompendo a sua bios o momento que coloca(acho difícil pois nunca vi).
8 horas atrás, pedro_arthur0010 disse:
Opa.
Então, minha placa trabalha com uma Winbond de 8MB. O tamanho dos arquivos cabem normalmente nessa memória, quando não cabem o gravador da um aviso que há diferença entre o tamanho do arquivo e o tamanho da memória, o que não tem acontecido. Então está tudo ok.
