Como aumentar a Corrente FOnte yaxun 1502dd+
Olá a todos pessoal,tenho uma fonte 1502 yaxun ps1502dd+ gostaria de aumentar a corrente mas não sei o que é possivel ser feito ou que pode estar limitandi
Agradeço desde já a ajuda de todos
https://youtu.be/EeRprErdp1U segue video
Não conheço essa fonte por dentro e não sei se tem espaço para modificações :(
Mas o trafo seria a primeira coisa a modificar e em conjunto a ponte retificadora.
Depois reforçar as trilhas por onde passam a corrente principal e aumentar o capacitor de filtragem de entrada.
Creio que o ideal seria quando possivel partir para um novo projeto de uma fonte com pelo menos 5A e 30V de saida.
Boa sorte ;)
Acredito que seja baseada no LM723 segundo esquemas similares que podem ser baixados no acervo da comunidade.
Pelo que entendi da análise que fiz do esquema genérico que encontrei, utilizaram o esquema clássico de regulador positivo disponível no datasheet do componente e fizeram o controle de corrente externamente, através do pino 13.
Acredito que a corrente máxima é definida pelo divisor resistivo ligado ao transistor S8050, provavelmente diminuir o valor do resistor que está diretamente ligado na base dele produzira o efeito desejado, ou aumentar o resistor que está em paralelo com o potenciômetro de ajuste de corrente.
Isso se o esquema que analisei é realmente o correto, não conheço a fonte por dentro e não saberia dizer se bate com o esquema...
No vídeo que postaste deu pra ver que substituíste a saída principal do trafo por uma fonte de notebook então provavelmente os filtros internos dela serão suficientes pra aguentar o tranco, no entanto a dica do @William_R é a mais acertada, migrar para uma fonte de maior corrente faz mais sentido nos dias de hoje.
Principalmente, levando em consideração o preço das dps3012, que só precisam receber alimentação adequada (transformador com ponte e retificador, ou fonte chaveada), para fornecerem até 360W de potência (30V x 12A) corrente e tensões ajustáveis digitalmente pelo painel de controle, são extremamente precisas e tem baixíssimo ruído na saída, o que as torna ideais para qualquer uso em bancada.
Não havia visto o video inicial, por isso das sugestões iniciais.
Como o colega @Jack O'Neo disse, tente rever o divisor resistivo de controle da corrente.  Creio que diminuindo o resistor R25 deva aumentar o limite de corrente.
Muito Obrigado pessoal,vocês são incríveis !
recebi uma aula em pouco tempo mto obgado mesmo!
Valew Lucas por abrir tópico pra minha dúvia faço parte do grupo aquu mas ainda não sei mexer.
Olá,
@Lucão Camargo a forma clássica que esse circuito integrado dedicado  (lm723) determina a corrente máxima é através da queda de tensão em um resistor (shunt), que normalmente está em paralelo com a base/emissor de um transistor, como mencionado.
Entretanto pode ser diferente no seu modelo. Mês passado realizei manutenção em uma fonte desse modelo, o controle de correte era um pouco diferente... nao tinha esse resistor de 1R (na foto é o r2).
 É necessária verificar a forma de ligação dos resistores de ajuste de controle da corrente. Tire fotos nítidas,  frente e verso da placa que tentamos auxiliar. Certamente é possível.
Outro ponto é a pre informação de corrente máxima no display, que ao ajustar, mesmo sem a carga, é exibida no display por alguns segundos. Essa é micro controlada,  bem provável que nao seja possível alterar.
Observe que na foto são dois locais de controle de corrente. Em destaque verde.
Editado: por ohm
  • 3 meses depois...
olá bom dia, eu também estou procurando um método de aumentar a corrente da minha yaxun 1502D já mexi em um potenciômetro atrás do display achando que era lá mais ali só calibra a corrente de saída e a voltagem más eu coloquei uma fonte de notebook pra aguentar a corrente e a fonte original da yaxun só uso pra alimentar o painel que é 10v a fonte de notebook suporta mais que 2amp mais a fonte e que esta limitando eu fiz um vídeo de como eu fiz a alteração básica na yaxun com transistor e dicipador  mais logo logo vou abrir ela de novo pra tentar de novo achar um método de almentar a corrente   segue o vídeo da alteração que fiz na minha yaxun
  • 1 ano depois...
@Lucão Camargo ola amigo eu tambem tou la mesma correria
eu fiz uma modificaçao troquei o trasisto 2n3055 por um 2sc5200 colocando no discipador de calor   para melhorar a voltagem de saida e fiucou melhor e troquei a ponte de diodo por uma mais potente de 6 amperses
e troquei o trasisto 78L05 por 7805 de maior potencia
troquei a resitencia de 100ohm de meio wats por uma de 100ohm por 1 wats
ai ficou bem melhor ,.......
@Lucão Camargo ola amigo eu tambem tenho 2 fonte dessas ai e preciso aumentar a amperagem  mais acho quer e preciso trocar o transformador de saida DC  com 4A   para obter uma corrente mais auta
com 40V de entrada do trafego e 30V de saida do trafego essa e a minha opiniao
Pessoal eu estou precisando  da caixa desta fonte ,alguem teria uma doação ou venda pode estar queimada sem conserto eu preciso da caixa  apenas.
Agradeço qualquer ajuda.
