samsung np300e5k ba41-02501a nao liga
Estou com essa placa da Samsung, depois de fazer a troca do teclado ela não ligou mais. A única bobina que esta chegando tensão é nessa bobina circulada. E na fonte de bancada não esta fugindo corrente. Alguem para me ajudar?
Olá! Estou com uma placa dessas aqui também mas não achei nem o boardview, nem o esquema dela. Meu caso é igual ao seu, essa é a única bobina que apresenta tensão. Acabei deixando o equipamento de lado, mas desconfio que o processador esteja queimado.
@johnnie23walker
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
@johnnie23walker , essa Placa so surge as tensoes nas bobinas apos o start, em estado 5 nao havera nenhuma tensao, exceto essa bobina que voce circulou , essa e a bobina de charger, tensao que chega no conector da bateria, pressione o liga e desliga e afira novamente as bobinas , se surgir tensoes poste os resultados e indique as bobinas que encontrou tensao, como fez acima.
16 horas atrás, Marcelo Galtarossa disse:
Nenhuma tensão nas bobinas
Em 07/01/2021 às 21:56, Marcelo Galtarossa disse:
@johnnie23walker , ja testou o botao liga desliga, o conector liga e desliga vc deve encontrar a tensao de +3.2V e ao pressionar essa devera ir pra 0V e  voltar a +3.2V, ja fez esses testes.
não tem tensão nele.
10 horas atrás, johnnie23walker disse:
@johnnie23walker era para ter tensão amigo. Não tem esquema dessa placa mãe certamente, mas placas mãe da Samsung tem trilhas de tensão bem visíveis que dar para seguir elas. As trilhas de tensão VIN 19V ou +B são as mais largas saindo do conector DcJack. Você vai fazer um trabalho de checagem com calma de tensão VIN até onde ela consegue chegar ok. Vai relatando aqui os procedimento que no tempo disponível dos colegas alguém vai ajudar.
@johnnie23walker , nessa regiao onde voce circulou com verde , do lado contrario da placa ( nas costas dessa regiao circulada com verde voce vai encontrar o CI  gerenciador de energia ( BQ 24780P), afira os seguintes terminais desse CI  :   28      1        4      5     6  , poste os resultados.
  • 8 meses depois...
Boa tarde a todos. Sei que o tópico já está com um tempo aberto, mas estou passando aqui para dar uma dica, caso seja de utilidade para os colegas.
Estou com um note desse aqui na bancada para trocar o pino DC Jack, notei que este modelo liga somente com a bateria plugada, sem a bateria ele não liga, não há tensão em nenhuma bobina, exceto a de 3,3V.
Ressalto também, o fato da memória ser DDR3L, há alguns modelos que se a memória DDR3L estiver com defeito, possivelmente pode acontecer de não liberar as tensões secundárias.
Então se pegarem um note deste modelo, antes de tudo, verifiquem a memória e realize os testes de tensão com a bateria dele plugada.
Segue imagem da placa e o ponto onde tem o 3,3V.
Espero ter contribuído.
