em análise Tela notebook 15.6 - B156XTK01.0 diodo torrado
Donini II
Boa tarde, venho mais uma vez pedir ajuda dos amigos para tentar resolver essa tela, não tenho o histórico dela, mas esta morta sem imagem e sem sinal dos leds, desmontei e vi um diodo estourado na posição D4, mas não consigo ver a serigrafia por o mesmo estar estourado, se alguém puder ajudar e de repente tenha em sua sucata alguma tela igual e puder verificar pra mim a serigrafia do componente, ficarei muito grato.
 Segue fotos do local onde vai o diodo, e também uma foto de um diodo de mesmo formato.
@Donini II
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
5 minutos atrás, ohm disse:
Olá,
@Donini II tenho a impressão que a trilha que possui os 3 indutores em paralelo seja linha de alimentação e não sinais. Talvez seja ânodo em cada indutor que está em paralelo. Tente colocar três diodos, se tiver espaço  ( em série com a alimentação).
Meu medo é ferrar ainda mais a tela, e ainda tenho que reconstruir as trilhas que romperam,vou aguardar mais um pouco para que consiga ajuda de algum amigo que possa ter essa mesma tela na sucata.
 Obrigado por enquanto, se não tiver ajuda para saber qual é o diodo correto, irei tentar o que vc falou, esse diodo que postei na foto poderia servir mas ele é um pouco maior que o original dai teria que fazer com jumpers.
1 hora atrás, CJ disse:
@Donini II
Obrigado CJ, pensei que como éra tela de note, ficaria na área de notebook.
