Fonte Cooler Master Gx 550w Como funciona o PGI ? Sem PGO
Opa Boa tarde, gente estou com uma duvida a respeito do supervisor ps113, peguei uma fonte que o sintoma é que não existe PGO, porem se medir os pinos do ps113 vera que vs3.3, vs12 e vs5 estão normais e não estão ativando a proteção do ci, quando fui ver tinha um resistor impossível de identificar e um diodo na trilha do PGI
Uma coisa que não entendi muito bem é a tensão necessária pro PGI e muito menos essa parte do datasheet
Estou quebrando a cabeça porque mesmo no datasheet não explica qual resistor posso usar e muito menos não sei qual valor de tensão é o PGI, peço conhecimento para resolver esse problema
Link do ci Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Editado: por Luiz Lhps
